查看: 9639|回复: 13
请教电感如何替换
发表于 2011-11-7 13:43:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝M322摔了,拆开目测显卡板上有元件碎了,上面标R45   80609(如图。借用别人的),这是电感吗?要是替换的话可用R56替换吗?手上扳子上正好有R56
发表于 2011-11-7 13:53:21 | 只看该作者 �
如果不是妖怪机器。。 应该是密封的电感。。
发表于 2011-11-7 13:57:56 | 只看该作者 �
找个大小感觉差不多的就可以了
发表于 2011-11-7 14:00:54 | 只看该作者 �
最好是一样的好些呢 ?
发表于 2011-11-7 14:04:44 | 只看该作者 �
是电感,找个个头一样的换上就行,有条件再细致点儿,没有就等同代换!!
发表于 2011-11-7 14:22:49 | 只看该作者 �
体积差不多大小就可以了,有条件最好找一样的。
发表于 2011-11-7 14:26:05 | 只看该作者 �
R40到R50应该都可以
发表于 2011-11-7 14:44:52 | 只看该作者 �
r多少是感抗   其实找个大小一样的就可以代换的
发表于 2011-11-7 15:03:32 | 只看该作者 �
找大小一样的代换就行
发表于 2011-11-7 18:40:50 | 只看该作者 �
电感都摔碎了,,桥,座子下面不会掉点么???电感代换没试过,,不过,电感在PWM电路起的作用很大的,,参数不正确会引起,掉电,保护,过流保护。发热量大,效率降低等等问题!!!
发表于 2011-11-7 20:35:14 | 只看该作者 �
真不知道电感的代换原则   我一般就是换个大小一样的
发表于 2011-11-8 11:35:46 | 只看该作者 �
难道必须换一样的吗,有什么代换原则没
发表于 2011-11-8 11:42:44 | 只看该作者 �
暂时不太懂~坐等长见识
发表于 2011-11-8 16:51:45 | 只看该作者 �
都是线圈,找个差不多的就行
