查看: 2578|回复: 2
华硕主板p5pL-TML/s 驱动IC:ps6ax 5009M 替换
发表于 2011-11-6 18:19:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ps6ax 5009M 这个驱动IC 可能坏了,
本来是上管坏,换了之后,发现上管仍然发烫,后来索性将所有上下管全部用k3918替换。
但是问题没有解决。后来,用另一相的驱动IC与 问题IC 对换,发现发烫的上管转移。
由此肯定, 是这个驱动IC 的 问题。
但是这个驱动IC很难找到。问问各位,有没有用其他IC 替换的 可能?
此主板是华硕 替 TCL 代工的 品牌机上的。
发表于 2011-11-6 18:26:18 | 只看该作者 �
对了,核心电压偏高。1.55v。
正常是 1.4v的
发表于 2011-11-12 19:54:54 | 只看该作者 �
为啥没人知道啊。我已经但废品处理掉了。
