查看: 8298|回复: 12
七彩虹战斧开机通电后自动断电然后又自动通电断电,反复如此
发表于 2011-11-6 17:28:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
七彩虹战斧H61V21主板,开机通电后自动断电然后又自动通电断电,反复如此,如果拔出所有外接设备,包括CPU,内存等,什么都不插,只插一个风扇主板能上电,不知道什么原因~~~~
发表于 2011-11-6 17:59:20 | 只看该作者 �
有设备没检测过,你要看断电在什么代码之后
发表于 2011-11-6 18:08:40 | 只看该作者 �
H61也有得修了,真的好佩服,我们还是在修AM2和775的,
发表于 2011-11-6 20:26:57 | 只看该作者 �
就是瞬间断又给电,又断又给电的那种,诊断卡就00闪一下就没电了,过1-2秒又闪一下,周而复始
那你这CPU都没过,查下CPU工作条件啊。上假负载查  发表于 2011-11-6 22:40
发表于 2011-11-7 01:55:12 | 只看该作者 �
其它配件在另外的板上能正常用吗?
发表于 2011-11-7 12:24:54 | 只看该作者 �
还没修过这么高档的板子。。呵呵
发表于 2011-11-7 17:01:42 | 只看该作者 �
桥做BGA 或CPU底坐
发表于 2011-11-10 19:41:09 | 只看该作者 �
主板有短路的地方,先查四针小接口,不接能不上电。能上肯定是CPU供电部分短路,很可能是CPU电源管理芯片坏了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-3-11 10:14:49 | 只看该作者 �
H61的资料好少  修起来好吃力
发表于 2015-6-10 20:52:27 | 只看该作者 �
也有一批板是这样 ,不稳定 ,有时候能正常开机
发表于 2015-7-31 21:24:22 | 只看该作者 �
翔升H61V也是这样,触发掉电,各供电正常,准备刷写BIOS
发表于 2015-8-2 21:27:51 | 只看该作者 �
我也遇到过这种情况,没有修好,希望高手能给出解决办法
发表于 2015-11-13 11:50:06 | 只看该作者 �
一般都是电压没有起来 引起的断电
