查看: 4398|回复: 13
L-I946F 跑DA 求解
发表于 2011-11-5 20:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片联想 L-I946F 大板, 跑完 28 2A 38 后 DA  BIOS刷了好几个版本无果,I/O, 拆网卡无果,时钟波形正常 换了也无果,后加焊南桥 还是 DA  ,CPU 到北桥AD线没有空点,电压也都正常 现在无头绪 大伙给分析下 谢谢
发表于 2011-11-5 20:41:46 | 只看该作者 �
直接换南桥把
发表于 2011-11-5 22:31:54 | 只看该作者 �
看有没有断线  拆掉声卡  不然就干南桥
发表于 2011-11-5 22:34:32 | 只看该作者 �
BIOS跳线有没有错啊、有没有电池电压、
发表于 2011-11-5 22:41:15 | 只看该作者 �
    这个板子有个电容通病了.不行把座子加焊下.
发表于 2011-11-6 09:04:11 | 只看该作者 �
谢谢各位 跳线没错,有电池电压  电容都换过没鼓得
发表于 2011-11-6 11:01:46 | 只看该作者 �
再次谢谢各位,今天一早来到公司,拿板子慢慢研究了以下,DA是跑到声卡检测没过,拆声卡后顺利开机,此板修复,
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
南门二饼 + 6 回复结果
发表于 2011-11-6 22:25:04 | 只看该作者 �
很明显的内存不过,看有没有断线,北桥,
发表于 2011-11-7 12:15:48 | 只看该作者 �
底座可能性很大。
发表于 2011-11-7 12:42:36 | 只看该作者 �
l恭喜楼主啦不错的经验
发表于 2011-11-7 13:23:01 | 只看该作者 �
跑DA是声卡没过啊!如何能判断声卡没过呢?
本来考虑是显卡没过的,因为内存已经跑过去, 量声卡数据线正常,果断一下下声卡拆了,网卡前面都拆了 不差一个声卡,呵呵 拆对了  详情 回复 发表于 2011-11-7 15:13
发表于 2011-11-7 15:11:13 | 只看该作者 �
换北桥试试看?
发表于 2011-11-7 15:13:24 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-7 15:21:07 | 只看该作者 �
jena7 发表于 2011-11-7 15:13
本来考虑是显卡没过的,因为内存已经跑过去, 量声卡数据线正常,果断一下下声卡拆了,网卡前面都拆了 不 ...
是不是复位或者数据脚对地短路了!
