查看: 2874|回复: 6
MS-6714 VER:4 叮咚叮咚响的问题
发表于 2011-11-5 17:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午客户拿来一块主板,型号MS-6714 VER:4,我先开机试了下,和客户说的一样,到windows页面,接下来就灰在那,久久没有反应。首先我想到的是重装系统,但是连PE都进不去。没办法,只得拆机,把板子取出来查看,主板能跑码正常,我怀疑是北桥的问题,于是就做了桥,可是做完之后竟然不跑码了,板子还叮咚叮咚的响,跟救护车的鸣笛差不多,这是INTER的CPU,同事说有可能是CPU座的问题,于是又焊了CPU座,可是问题依旧,大家有没有遇到过这样的情况呀,我现在不知道该怎么办了,在线等答案
发表于 2011-11-5 18:52:56 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2011-11-5 19:04:23 | 只看该作者 �
额,又见刷BIOS的!
发表于 2011-11-5 20:30:49 | 只看该作者 �
要不就是北桥没做好还虚焊,要不就是北桥坏了
发表于 2011-11-5 20:57:40 | 只看该作者 �
不是会桥干坏了吧..........
发表于 2011-11-6 09:58:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-6 09:59:19 | 只看该作者 �
我觉得有可能,唉,那今天再做下北桥吧
主板的北桥最好是不要乱干得好,像这问题南桥的几率很大,你内存,U和主板外设都没排除就直接去干北桥了,很容易就照成别的问题了  发表于 2011-11-6 13:50
