查看: 2867|回复: 9
主板开机进bios急急!!!!!!
发表于 2008-5-14 19:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
intel 主板开机进bios 重设保存后显示,键盘不起作用,放电,故障依旧,主板 intel 945plnd  显卡256M
turn off power and reinstall the jumper in normal mode position
[ 本帖最后由 宋亚辉 于 2008-5-20 20:41 编辑 ]
发表于 2008-5-14 19:39:02 | 只看该作者 �
这句E文好象是:关闭电源,并将跳线跳为普通(正常)模式.
注意下BIOS和CMOS跳线!
发表于 2008-5-14 19:42:59 | 只看该作者 �
检查主板跳线,清除BIOS试一下,有可能CMOS跳线跳错了
换CMOS电池  测一下CMOS跳线可有正常的3.3V电压  刷一下BIOS
发表于 2008-5-14 19:48:52 | 只看该作者 �
你的跳线位置可能短路了!清除一下尘土!把跳线检查一下!
发表于 2008-5-14 21:19:50 | 只看该作者 �
电压正常,板子也干净,开机就进bios退出就会出现上面的问题
发表于 2008-5-14 21:46:48 | 只看该作者 �
现在又出了新问题 ,主板检测卡显示错误代码 12
发表于 2008-5-14 22:15:32 | 只看该作者 �
这个问题是不是因为你的设置有出入或者拔过什么硬件或添加过什么硬件?
发表于 2008-5-14 22:31:53 | 只看该作者 �
把CMOS跳线跳回正确位置就可以了....................
发表于 2008-5-15 11:58:26 | 只看该作者 �
cmos跳线也设了,也放电了,而且放电时间超过半分钟。
发表于 2008-5-20 20:40:54 | 只看该作者 �
最后解决是coms旁边的排阻有问题
