查看: 8824|回复: 66
主板不跑码
发表于 2011-11-5 11:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    AM2 3600+的cpu
加电测量,cpu的供电只有1.1V多点。其他的都正常。加电测量不跑码。
这种主板的cpu供电是多少的?这样的正常嘛?有没有什么通病?
补充内容 (2011-11-6 10:10):
现在已经修好。方法为:把北桥旁边的两个电容和两个mos管全部换掉。就OK了!!!
感谢大家的支持!不语在此表示郑重的感谢!!!!
北桥左面两个供电管,上面的一个坏,是这块板子的通病  发表于 2012-1-27 10:56
南北乔供电正常么?时钟有么?复位有么?  发表于 2011-11-5 11:21
发表于 2011-11-5 11:28:31 | 只看该作者 �
AMD的通病就是CPU爱坏,桥最容易空焊,只要是AMD的,不管三七二十一,用风枪先吹一下桥
你说的是NV的北桥吧、via的北桥没那么多的问题、 此板通病北桥供电管易坏。cpu供电1.1V正常  详情 回复 发表于 2011-11-5 11:43
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-11-5 11:29:29 | 只看该作者 �
信号都同来了吗?
发表于 2011-11-5 11:43:10 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 10:53
同意!!  发表于 2011-11-6 12:18
同意楼主: 5
同意,修过类似的,很多都是北桥供电坏  发表于 2011-11-6 11:56
发表于 2011-11-5 11:48:03 | 只看该作者 �
要是我的话先干桥再讲
发表于 2011-11-5 11:49:06 | 只看该作者 �
不错,是VIA的芯片组,应该不是桥的问题。等下我测量一下被掐的供电管试试。不过,北桥的供电貌似也正常的说!
发表于 2011-11-5 12:05:59 | 只看该作者 �
有复位吗?? 有的话,刷个BIOS试下~
发表于 2011-11-5 12:28:00 | 只看该作者 �
有开机专用芯片吗,换个试下看看
发表于 2011-11-5 12:35:48 | 只看该作者 �
这个板子 是 技嘉代工的 联想品牌机 上的板子,,北桥附近有2个供电管和3个电容极容易坏,一般都是软击穿 表测不出来 你就直接换上 看看 通病
发表于 2011-11-5 12:36:13 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
顶个  发表于 2012-9-25 22:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 11:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-26 11:06
加分,顶  发表于 2011-11-8 20:01
发表于 2011-11-5 12:40:44 | 只看该作者 �
换南桥左上面的40T03GH  就可以了
发表于 2011-11-5 12:51:51 | 只看该作者 �
cpu供电1.1V正常
复位不跑码,刷个BIOS试下~
发表于 2011-11-5 13:06:37 | 只看该作者 �
北桥附近有2个供电管易坏
发表于 2011-11-5 14:11:01 | 只看该作者 �
刀之刃 发表于 2011-11-5 12:36
这个板子 是 技嘉代工的 联想品牌机 上的板子,,北桥附近有2个供电管和3个电容极容易坏,一般都是软击穿 表 ...
10楼正解!!!!
发表于 2011-11-5 14:11:58 | 只看该作者 �
1,cpu供电1.1V正常 ) C* |4 J$ p( J) D
复位不跑码,刷个BIOS试下~
发表于 2011-11-5 14:13:03 | 只看该作者 �
复位不跑码,刷个BIOS试下~2.看是否掉件3,桥
发表于 2011-11-5 14:22:54 | 只看该作者 �
这个好像是联想主机里面的板,我们这边修了很多,都是桥虚焊。。
发表于 2011-11-5 14:28:28 | 只看该作者 �
这板子有通病  北桥附近有两个供电管  换了一般就能好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-6 11:27
发表于 2011-11-5 14:30:57 | 只看该作者 �
  = =  有木有点。。 主板问题。?
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2011-11-5 14:54:19 | 只看该作者 �
{:soso_e103:}这板子是通病 北桥边上的供电管爱坏
