楼主: cjm不语
主板不跑码
发表于 2011-11-6 11:16:14 | 只看该作者 �
楼主是怎么查出桥的旁边的供电管有问题的,或者说到底是加焊桥解决的还是换供电管解决的。
发表于 2011-11-6 11:21:12 | 只看该作者 �
学习了,两电容应该不用换吧 ,应该是两个场管的问题。
发表于 2011-11-6 11:27:18 | 只看该作者 �
不想那么麻烦,反正黄电容比换mos管简单的多了。顺手就解决了。省的测试不行再去换电容。那样来的更麻烦!!!
发表于 2011-11-6 11:30:21 | 只看该作者 �
楼主的这个可以整理一下 发个帖子
发表于 2011-11-6 11:40:47 | 只看该作者 �
此板手上2板 一个CPU座子坏了,用户清灰尘 用螺丝开敲背面 敲坏的,另一个桥供电1.2V没有 让我搞了半天LM324 没搞定 回头看看 324上的供电管,唉 一直不知道这板的通病 测不出来
发表于 2011-11-6 11:55:46 | 只看该作者 �
照着通电时序一步一步的找
发表于 2011-11-6 12:16:14 | 只看该作者 �
晕  我前些天遇到一块这样的主板  是联想主机里面的  我没有同型号的管子  换了没好就没有修了  下次遇到就知道怎么修了
发表于 2011-11-6 12:22:46 | 只看该作者 �
lw3964287 发表于 2011-11-6 12:16
晕  我前些天遇到一块这样的主板  是联想主机里面的  我没有同型号的管子  换了没好就没有修了  下次遇到就 ...
同型号的管子?需哟嘛?我是直接找了两个管子换上就好了。应该不需要型号一样吧......
发表于 2011-11-6 12:25:29 | 只看该作者 �
我只换了一个没弄好  就没有管了  有可能是还一个坏的没换吧
发表于 2011-11-6 13:09:07 | 只看该作者 �
换mos管的时候,是要上管和下管一起换的。换一个的话是不行的。有可能是因为换完以后两个管子的型号不相符,不兼容引起的。所以换的时候要两个一起换。这也是换mos管的一个代换原则!!!!!
发表于 2011-11-6 15:03:21 | 只看该作者 �
好经验  收藏此贴
发表于 2011-11-8 09:29:30 | 只看该作者 �
你如果仔细看回帖的话就知道了!!!!前面几楼说的已经很明白了哦~~~~~
发表于 2011-11-8 10:14:49 | 只看该作者 �
cjm不语 发表于 2011-11-6 13:09
换mos管的时候,是要上管和下管一起换的。换一个的话是不行的。有可能是因为换完以后两个管子的型号不相符 ...
谢谢赐教了  我以前都只换一个管的  以后会注意的
发表于 2011-11-9 06:57:16 | 只看该作者 �
遇到这情况我一般先弄桥
发表于 2012-1-19 09:44:37 | 只看该作者 �
可能是mos管老化引起的 ,你量他们的电压是不是都偏低了
发表于 2012-1-24 18:24:30 | 只看该作者 �
已经修好啦~~学习一下~~支持~~~
发表于 2012-1-26 09:57:15 | 只看该作者 �
大家好呀,我是新人,大家多多关照,楼主帮你顶一下。
免费看高清电影亿趣电影网yiqudy.com
发表于 2012-1-26 11:38:59 | 只看该作者 �
哈哈 赶紧的把那个已经判了死刑 桥坏了的 联想家悦板 找出来 打开热风枪 {:soso_e104:}
发表于 2012-1-27 09:56:41 | 只看该作者 �
高手无处不在
发表于 2012-1-27 10:50:35 | 只看该作者 �
不错,楼主好样的
