查看: 1981|回复: 3
来了,传奇故障现身
发表于 2011-11-5 11:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哈哈,我没有忽悠大家的意思,只是对于我等这样的新手来说传奇经典的故障太多了
请教下大家,一片华硕AM2板,不上CPU空载的话 ,触发后10秒内断电保护,此时测定CPU供电 1.40V正常;
但是上CPU的话,触发能正常跑码并显示,不过2分钟左右就一样自动断电保护
现在判断是12V CPU供电部分故障。CPU供电电感和电感旁的固态2.5V电容有明显发热。
请大家分析分析。再接再厉,感谢
发表于 2011-11-5 11:36:30 | 只看该作者 �
华硕的空载断电保护是正常的,上CPU的时候,你看CMOS里面的CPU温度,应该是温控电路出错了,应该不是USB跳线问题
发表于 2011-11-5 11:39:11 | 只看该作者 �
空载的话,cpu应该没有电压才对
发表于 2011-11-5 12:44:53 | 只看该作者 �
估计是CPU供电部分哪里有轻微的短路现象,用二极管档测量
