查看: 2145|回复: 10
帮忙看看这个问题,谢谢!
发表于 2011-11-5 08:55:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想扬天M5790N的USB插口 插条码机不管用  插其他的USB都能用, 条码机插别的电脑上都能用,主板也换了还是不行,谁知道这是哪里的问题 。万分感谢!!!!!!!
发表于 2011-11-5 09:00:30 | 只看该作者 �
没试过,不好意思!
发表于 2011-11-5 09:14:39 | 只看该作者 �
把USB强制1。1模式,试试,联想的主板代工的,怪问题多,条码机一般比较老,有可能和USB2。0不兼容。
不能说是代工的问题就多,整个PC品牌厂家,有多少个是不寻求代工的。  详情 回复 发表于 2011-11-5 09:17
发表于 2011-11-5 09:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 09:24:01 | 只看该作者 �
就像楼上所说的,更改一下usb的模式1.1的试一下
发表于 2011-11-5 09:34:23 | 只看该作者 �
可以考虑刷个BIOS
发表于 2011-11-5 09:44:26 | 只看该作者 �
六楼的,支持!!!
发表于 2011-11-5 09:46:21 | 只看该作者 �
下了留着用,谢谢分享
发表于 2011-11-5 09:46:33 | 只看该作者 �
可能这个主板BIOS不能识别那个设备,刷个BIOS试试
发表于 2011-11-6 09:05:50 | 只看该作者 �
刷BIOS有风险,楼主考虑好了再整,
发表于 2011-11-6 09:12:39 | 只看该作者 �
可以重新打下驱动先,唰最低版本的
