查看: 1767|回复: 0
高手进来看一看了,这是什么问题
发表于 2011-11-4 18:26:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上图
主板是P4-533D-M(工)开机第一个图有点花屏,按F1可以跳过正常启动进系统,屏幕没有花屏现象,显卡正常的,第二个图是进BIOS修改设置后,保存退出,不会自己退出,要按重启键才可以,BIOS内容保存正常,重新启动还是要按F1跳过,在BIOS里不保存设置可以自动重启,不知道是哪里出问题了,第一个画面有一段英文大致是“你的cpu已改变或cpu比例改变失败”不知道怎么改设置。
