查看: 2038|回复: 6
T40南桥发烫维修一例
发表于 2011-11-4 17:42:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
T40待机0.3 南桥发烫 相信很多新手肯定认为南桥坏了 或者主板有短路 从而多走弯路
其实不然 此机器1631保护性特别强 后极有短路肯定不会有待机 所以不怀疑南桥
查待机电压 3.3 5 正常 缺少1R8M 问题就在这边 因为南桥缺少一路供电导致发烫
1R8M由 U51 1845产生 测量工作条件基本正常 直接换掉1845芯片 插电 待机0.03 解决问题
其实真实的原因是因为1R5M没有导致的南桥发烫,呵呵。  发表于 2011-11-4 18:19
发表于 2011-11-4 17:46:15 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
南桥发烫不一定是南桥坏吧? LZ 你把新手想的简单了。。
发表于 2011-11-4 17:58:33 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
如果不进入待机,南桥发烫,就可有可能是它坏,
发表于 2011-11-4 18:21:30 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
南桥发烫可导致的条件多了去了,有些板被雷劈坏网卡也会导致南桥发烫,1117坏了有时也发烫,IO坏了也会。。。。。所以判断一个问题不能绝对的肯定它的问题所在,就不要轻易的下结论,这样会少走很多弯路!
发表于 2011-11-4 18:41:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
学习了。好。
发表于 2011-11-4 18:49:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这现象我碰到过几台 都是1.2 1.8 缺压造成南桥发热
发表于 2011-11-4 19:33:54 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
老师请问一下X31和T40的上电一样吗?
