查看: 3045|回复: 7
联想E43A 跑4b 大侠们麻烦进来帮下忙,版主更加感谢
发表于 2011-11-4 17:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E43A独显,版号广达LE9,主板无进水,上电测供电时钟复位均正常,诊断卡跑到4b,诊断卡4A已经过,测显卡供电+VGACORE0.79V,找到图纸发现+VGACORE应该为1.17v,电源管理芯片为Oz8118,测得下管驱动为4.8V,上管驱动为1.00V,!有遇到过的各位大侠,版主麻烦支招,小弟先行谢过~~~上图,麻烦大家指导
发表于 2011-11-4 20:05:11 | 只看该作者 �
路过。。。。。。。。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
liuxiongcheng -5 严禁灌水
发表于 2011-11-4 20:58:15 | 只看该作者 �
取掉显卡,再测量。
发表于 2011-11-4 23:03:43 | 只看该作者 �
显卡电压是正常的,这个内存是DDR2的吧,显卡问题吧
发表于 2011-11-4 23:14:02 | 只看该作者 �
判断显卡电压正常与否,看芯片PG信号就行了,还有你那下管5V可以把电感断开,用示波器开机瞬间量下,看是不是一开机,就有5V还是?
发表于 2011-11-5 09:35:53 | 只看该作者 �
大家手上有没有这个机子,有的话帮我量一下这个电压+VGACORE是多少~~~
发表于 2011-11-6 16:38:33 | 只看该作者 �
我的机器不跑字 PL18处电压 0.8V  应该是正常的
发表于 2011-11-6 17:03:08 | 只看该作者 �
  显卡问题吧,看跑码已过了内存
