查看: 5357|回复: 14
x40不认硬盘
发表于 2011-11-4 16:06:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天一客户拿了一台IBM x40过来,开机报错显示未检测到硬盘。一连换了好几个测试硬盘还是同样的问题。确定是板子问题,留下来了。晚上加班加焊南桥、换了几个南桥、硬盘座子也焊过了还是不行那位师兄给指点指点啊!先拜谢了……
发表于 2011-11-4 16:41:28 | 只看该作者 �
板子不行就换了,
发表于 2011-11-4 22:37:14 | 只看该作者 �
查下硬盘供电  还有信号 和南桥的之间是否有断线
发表于 2011-11-5 11:20:51 | 只看该作者 �
打连南桥的阻值。。
发表于 2011-11-5 11:50:52 | 只看该作者 �
换了还不行,就查线路
发表于 2011-11-5 16:57:38 | 只看该作者 �
X40 是用1.8寸的硬盘哦 ,你别上2.5存的
发表于 2011-11-5 19:42:54 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-5 19:46:32 | 只看该作者 �
硬盘是工作的,里面在转,应该就是信号问题,哎……虽然换个板子也不贵,就是想练练功
发表于 2011-11-7 10:51:29 | 只看该作者 �
换硬盘试试,不行换南桥。
发表于 2011-11-10 21:32:55 | 只看该作者 �
查南桥到硬盘的线路吧。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 01:42:07 | 只看该作者 �
应该是旁边的小零件吧,电阻电容这些,我也修过这样的
发表于 2012-3-31 23:59:53 | 只看该作者 �
求真相!!!
发表于 2012-12-6 14:52:10 | 只看该作者 �
上2.5的硬盘会转吗
发表于 2013-12-22 14:41:16 | 只看该作者 �
   我手上也有个这样的机子  有没有什么快速解决的方法 懒的插
发表于 2014-1-1 11:03:45 | 只看该作者 �
我家的华硕主板 就是这样的 在家里收着收着 就坏了 认不到硬盘 有时候可以有时候不可以
