查看: 9431|回复: 14
关于南桥工作条件的问题.
发表于 2011-11-4 15:54:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥工作条件有三个,一个电池供电/一个晶振要起振/还有一个要待机电压.那电池要是没电了,不就是说工作条件不足,那又怎么会启动呢.想不通..
发表于 2011-11-4 16:08:24 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
当你的适配器插入的时候会代替小电池供电的。
发表于 2011-11-4 16:16:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
2楼正确,通电后,即使电脑不启动,也会有5V的待机电压通过稳压管给南桥供电的。
发表于 2011-11-4 16:17:47 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
这个和南桥3.3V供电原理有关,不同芯片和主板电路也不是样的。
发表于 2011-11-4 16:30:51 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
没有插电源的时候,电池为cmos电路供电。如果电池没电了,晶振不会工作的,  待机电压是 主板通电后,紫色5v经过电路转换为3.3v,此时A14有3.3V的电压,这时候,待机电压为cmos电路 工作,晶振工作。
发表于 2011-11-4 16:34:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
插上电源就有5V的供电了
发表于 2011-11-4 16:46:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那为什么南桥的工作条件里面会有电池供电跟待机两个呢?为什么不说一个.
发表于 2011-11-4 20:53:12 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
我遇到老主板不装电池是不开机的 新的主板才不用电池也能开机 这是以前和现在的区别
发表于 2011-11-4 23:05:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不是有三个条件
是有5大工作条件:BAT  RTCRST#  32.768   3VSB   RSMRST#   缺一不可.......
发表于 2011-11-4 23:06:46 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个BAT是双路供电 ,插上ATX后 5VSB  经1117 转换成3.3 经二极管 后就替代电池给南桥供电了
发表于 2011-11-4 23:26:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一定是1117吗?有的是MOS管的吗
发表于 2011-11-4 23:27:38 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
双路供电,电源插上就代替电池了
发表于 2011-11-4 23:28:25 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁 来自 贵州铜仁
1085 也可以啊
发表于 2011-11-5 18:46:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
今天有个主板就是电池没电了开不了机。换了就好了。
发表于 2011-11-5 19:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
继续。。。。。。。。。。。。。。
