查看: 4676|回复: 10
明基Q7T4 没有12V5V电压
发表于 2011-11-4 15:10:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   1200AP40 此芯片 9脚200多V 六脚10V  剩下的都没电压  换过芯片了  开关管也换过  周围元器件测过没发现问题  求指教
发表于 2011-11-4 15:11:22 | 只看该作者 �
说错了 8脚是启动电压 200多v
发表于 2011-11-4 15:45:40 | 只看该作者 �
脱下负载看看
脱下负载是加焊还是把负载断开啊 我测得时候就只有电源板测得 没连负载  发表于 2011-11-4 18:32
发表于 2011-11-4 16:05:52 | 只看该作者 �
把50V47UF的换了试一下,还有光耦
哦 明天试试 看看  发表于 2011-11-4 18:32
发表于 2011-11-4 16:08:07 | 只看该作者 �
检查驱动板,屏供电是否有短路。。
我测得时候没连接负载啊 就直接拿得电源板测得 驱动板在桌子上呢  发表于 2011-11-4 18:33
发表于 2011-11-4 17:28:55 | 只看该作者 �
稳压保护二极管ZD601损坏有可能造成此估障。
恩 我测得时候没有发现有击穿的零件 也可能就是性能不良啊 我明天去看看  发表于 2011-11-4 18:35
发表于 2011-11-4 18:05:08 | 只看该作者 �
6脚电压低了。
发表于 2011-11-4 18:28:18 | 只看该作者 �
   换二极管试试啊    又时候二极管也会坏的      后级电压对地短路吗?
发表于 2011-11-4 19:27:51 | 只看该作者 �
431换了看看,还有431前面的那个半透明的二极管
发表于 2011-11-4 22:21:41 | 只看该作者 �
6脚电压大于11.4V芯片才启动,先测6脚电阻要大于100KΩ,5脚>10K,2脚>50K.
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-5 12:52
发表于 2011-11-5 13:03:30 | 只看该作者 �
是1200AP40芯片坏  原来是从料板上找的1203P60换的  今天拿个新的换了好了 一脚阻值1K  2脚43K  3脚0.5K 5脚11.8K 6脚100K以上 一直往上跳  这是我实际测量的  只供参考
