查看: 2332|回复: 15
acer 4520 开机无显且重启的 CPU换过 老多这样的
发表于 2011-11-4 14:44:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
电流 最高到1.8 有时到2多,,再到1.5多点重启, 返复
在论坛找了一下,北桥多,  北桥加焊过,重植也是一样,显卡也焊过,,CPU也换过了,还是重启
网上大多是加焊北桥OK了,,
我的死活不行,,哪位遇到过
建议你刷BIOS先。  发表于 2011-11-4 18:33
发表于 2011-11-4 15:03:51 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
改成集成显卡的北桥芯片组
怎么改集显  详情 回复 发表于 2011-11-4 16:41
发表于 2011-11-4 15:14:08 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
你的北桥是不是mcp67mv-a2的。我也遇到过。换新的试过吗
发表于 2011-11-4 15:14:29 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
这个能改?直接换?
发表于 2011-11-4 15:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
Lz呀,机器维修好了吗?有结果了说一下
发表于 2011-11-4 15:39:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习学习!!!!!!
发表于 2011-11-4 15:51:37 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的是直接北桥的 。。
发表于 2011-11-4 16:12:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AMD,北桥问题,重做北桥不行的话,应该是北桥坏了
发表于 2011-11-4 16:41:08 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
发表于 2011-11-4 17:45:23 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
这个三合一的桥价格太高了, 都要300块了,不敢换啊,换了不好就赔300了
发表于 2011-11-4 18:12:55 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
掉了重启多数是北桥有问题 加焊可能不行
发表于 2011-11-4 18:15:28 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换个北桥吧
发表于 2011-11-4 19:37:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换个北桥试试吧
发表于 2011-11-4 19:38:49 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
就只有一个桥  那个是南桥 哪里来的北桥啊?
发表于 2011-11-4 22:54:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这种情况,如果加焊不行,真的是要换桥。集显的桥会好一点。
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-11-4 22:59:35 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
换北桥。ACER 4520  秒杀的机器。
