查看: 3725|回复: 11
DELL 1545不触发
发表于 2011-11-4 11:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
收到机子的时候发现BIOS芯片部位进水,把BIOS芯片拆下来刷程序已经不能写进去了,换了一个芯片,程序是正确的,现在I/O条件:VCC 3.27V,ECRST 3.3V,ac_in 0V,按开关有高低高跳变,但是待机没有输出3V和5V,开启电压是从ec发出来S5_ENABLE(这个电压0V),EC芯片已换了还是一样,进水的地方所有电阻都检查了,没有问题
发现
这个电压转出来只有3.27,感觉有点低了
发表于 2011-11-4 11:24:07 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
不要沉呀,大家帮我看看哪还有不对的地方
发表于 2011-11-4 12:10:07 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
acin是0好像不对吧
发表于 2011-11-4 12:11:50 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
ACIN肯定不对了。
发表于 2011-11-4 12:15:59 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
分析的不错哦
发表于 2011-11-4 12:20:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
AC in 很明显不对从这里入手吧
发表于 2011-11-4 12:32:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个应该是正确的
AC_IN是电源配器的电压,有接电源AC_IN是没有电压的吧,ACAV_IN有3.3的电压
发表于 2011-11-4 12:35:07 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查一下ACIN有电没得,这个是适配器检测电压
发表于 2011-11-4 12:35:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
AC_IN和ACIN有差别的
ACIN是电池充电IC的
发表于 2011-11-4 12:37:29 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2011-11-4 12:38:09 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
psxwx 发表于 2011-11-4 12:20
AC in 很明显不对从这里入手吧
AC_IN和ACIN不同
发表于 2011-11-4 15:56:08 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
测一下COMS电池还有电吗/
