查看: 1958|回复: 6
紧急求助 内存供电不正常
发表于 2008-5-14 16:15:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一块ASUS  P4B266-C  ,测试卡跑AR,内存2.5V供电只有0.9V  我换另一个同型号板子(好板子)上的供电模块4500结果只有0.31V,直接跑00,CPU都不过了,这是什么问题啊?CO  C1都过了,好板子上是2.5V正常,知道的告诉下```小弟在此谢过了```````````
发表于 2008-5-14 16:29:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
LZ说的供电模块是MOS管吧      跑下内存供电电路有几个MOS管 和上拉电压是否正常  量下它门的电压好坏
发表于 2008-5-14 19:28:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上说的对,。 主要看0.9的电压 和哪个管子通了。 就可能它坏了。。
发表于 2008-5-14 21:25:02 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
把相连的 常管测试一下 大多内存电压低都是供电管除了问题!
发表于 2008-5-14 21:32:54 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
跑下内存供电的线路,看看电压是怎么过来为内存供电的啊!!
发表于 2008-5-14 21:40:58 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
查内存接口边的三极管和8脚场管的供电脚是否正常。。。。。。。。
2.5V 和1.5V 是正常的。
发表于 2008-5-14 22:38:10 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
跑内供电路一定能跑出来...
