查看: 3222|回复: 14
主板开机一会后CPU供电降为0V,屏幕无显示诊断卡跑26.
发表于 2008-5-14 16:01:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机一会后CPU供电降为0V,屏幕无显示诊断卡跑26键盘无反应.主供电管没有控制电压,无法冷启动,必须强行关机,关机后又可以正常启动,但一会又出现上述情况。
发表于 2008-5-14 16:12:10 | 只看该作者 �
不知道  期待高人解决~~~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
孤帆远影 -10 恶意灌水
发表于 2008-5-14 16:25:39 | 只看该作者 �
检查CPU供电电路元件的好坏
发表于 2008-5-14 16:50:40 | 只看该作者 �
化                     自动休眠?
发表于 2008-5-14 23:25:56 | 只看该作者 �
回复 #1 我来修主板 的帖子
你把所有电源供电管换一遍啊...如果还是没反应的话.....不是座坏了就是桥坏了啊.....
发表于 2008-5-14 23:30:55 | 只看该作者 �
CPU供电芯片、供电场管
都是嫌疑对象,最好更换一下
发表于 2008-5-16 14:00:09 | 只看该作者 �
这不会是真的吧,是不是跑到26后,CPU才是0V呢
发表于 2008-5-16 14:16:01 | 只看该作者 �
按照无CPU供电或者偏底的方法来修
发表于 2008-5-16 14:19:15 | 只看该作者 �
26有时已经是可以开机的呀..尤其是对于集成显卡来说..CPU不供电的话..我一般是看旁边的MOS管和电容..还有就是电源IC. 再复杂就不会了...
发表于 2008-5-16 14:42:15 | 只看该作者 �
看一下,CPU供电中场管对地阻值是否正常,检场效应管有没有电压,检电源管理芯片,不正常-换
一一查吧
发表于 2008-5-16 15:41:20 | 只看该作者 �
查电源IC  到CPU的VID0到VID4
IC的供电
等等
MOS管子代换下。如果软击穿呢
发表于 2008-5-16 16:06:23 | 只看该作者 �
应先看内存供电是否正常,它的供电线路之类的,再看显卡供电.
发表于 2008-5-16 16:23:53 | 只看该作者 �
发表于 2008-5-16 16:27:46 | 只看该作者 �
应该是CPU供电不足把  查电容 换常管 不行 换 IC
发表于 2008-5-16 16:33:07 | 只看该作者 �
富士康主板开机显示代码00
5.12地震后,主机摔在地上了,随后就开不了机,用检测卡检测显示代码00,是什么原因?
