查看: 6840|回复: 20
三星液晶的高压线圈,如何改高压板
发表于 2011-11-4 09:36:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
我今天看了个帖子是维修三星943nw一闪即灭,高压线圈都爱坏,应该说是这是高压线圈的通病,楼主提到改高压板如何改啊,谢谢了。
发表于 2011-11-4 09:39:16 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
用通用高压板,连好12V,5V,点亮,调节脚就可以了
同意楼主: 4.0 反对楼主: 2.0
同意楼主: 4 反对楼主: 2
你一看问题就应该能确定 楼主是小白。。这回答不是误人子弟啊。哈哈  发表于 2011-11-12 12:32
发表于 2011-11-4 11:10:40 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
要先找好原版上的 12V脚 ,地,开关控制ON/OFF 脚。对应的接到通用版上 就行了,灯管就接到通用版上
反对楼主: 2.0
反对楼主: 2
原板通往原高压部份的12V ON/OFF ADJ也要断开  发表于 2011-11-11 17:05
发表于 2011-11-4 12:19:19 | 只看该作者 来自: 新疆喀什 来自 新疆喀什
原来看他们改板是把原来的高压板给锯掉,现在是把新的接上线以后直接用双面胶给贴上去
发表于 2011-11-4 12:35:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改高压板是不是总共的接5根线呢?
发表于 2011-11-4 12:37:50 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
必要的是三根线:供电、地、开启信号。另外,adj,也就是亮度调节,是可选的。有的是多根线,无非就是供电多了,地线多了。
发表于 2011-11-9 12:51:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
哦,谢谢了,这样太贵啊,还是换线圈吧
发表于 2011-11-9 15:22:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
换个线圈才几块钱,还不用改得乱七八糟。。
发表于 2011-11-9 15:37:49 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
改高压板:首先把原板子上给高压板供电的12V断开.找到12V.开关控制信号(ON/OF) .地(GND).就和通用高压板对应连接起来 就好了.   特殊情况下要改亮度调节(ADJ).
发表于 2011-11-9 15:39:47 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
发表于 2011-11-10 10:50:29 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
改高压板只需要三根线啊
发表于 2011-11-11 16:45:42 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
该高压板三大要素 供电12V   地    开关
发表于 2011-11-11 17:08:23 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
943的机器改装的时候要注意背光控制线跟普通的机器不同,除了ON OFF外,还有两个线:DIM-A、DIM-B。
要检测实际的控制信号,是否开启时是高电平、关闭时是低电平。
通用高压板可以只接ON OFF控制背光就可以了。当然12V供电、地线肯定要接的。
发表于 2011-11-11 20:37:28 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
三根线,12V到高压条上的12V,地线,控制线,断开后续的电压
发表于 2011-11-11 23:31:24 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
我换高压线圈  是头大了的  我买回来的是大的线圈   但修的是小线圈 最后 一边脚焊了 一边脚 用线延长 在焊  麻烦死了
发表于 2011-11-12 09:47:46 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有的三星高压开启信号电压低。
发表于 2011-11-12 15:08:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习了,感谢
发表于 2017-1-12 01:59:18 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
高压板3条线呀  电压  地 开启
发表于 2017-1-12 10:32:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
改通用高压条,12V  ON  地线
发表于 2017-1-12 19:07:43 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换通用的。
