查看: 6924|回复: 51
今天又长见识了
发表于 2011-11-3 19:53:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台三星 R467笔记本电脑  拿来不跑马  拆开测电压 所以的都出来的   然后在用示波器测NEC大电容 发现波形不对  就换了6个330的电容  上电发现CPU电压都没有了  以为没有换好再找了6个换上  还是一样  发现还有很大的电流声   搞了半天发现刮开的中间的不是地  是连的供电  XXOO还好主板没有烧   后来找了4个470  斜这焊  才好了   下班走得及没有拍照  明天补起  原来这个三星的不像东芝的中间是地  他中间连的CPU供电  下次换大电容的要注意了
补充内容 (2011-11-7 00:44):
照片补起了
无语,经验主义害死人啊。  发表于 2011-12-4 16:25
同搞笑了,本来心情不好的,看了你的文章心情好了,呵呵。  发表于 2011-11-7 08:26
发表于 2011-11-3 19:58:51 | 只看该作者 �
搞笑啦啊,你也太自信了,我从来都是拿表量一下哪是地线,就不会错了。
发表于 2011-11-3 20:14:54 | 只看该作者 �
不知道是不跑码还是不复位,有波波就是方便。跟着一起涨见识了。
发表于 2011-11-3 20:16:24 | 只看该作者 �
nec的电容,中间也起着电路连通的作用,换电容了一定要测两边的电压值
发表于 2011-11-3 20:47:49 | 只看该作者 �
我今天换,同时也是第一次搞Nec大电容,听论坛上说的,不过我是先测量了才换的,您可太给力了,不测量就换,小弟之前吃过亏,修显示器不测试烧了一个电源高压一体板。
发表于 2011-11-3 20:48:48 | 只看该作者 �
我一般不拆那个电容。而在有位置的地主加。一般两个就行了。
加电容貌似不太好(毕竟nec已经漏电了),我一般都搞掉  详情 回复 发表于 2011-11-6 23:49
三星的没有留位置 那个垃圾啊  详情 回复 发表于 2011-11-3 23:09
这个方法好  发表于 2011-11-3 21:07
发表于 2011-11-3 20:55:28 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,
发表于 2011-11-3 21:02:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
为什么是大电容的事,不是显卡啊?解答一下
发表于 2011-11-3 21:17:33 | 只看该作者 �
维修中不可大意  想仁宝的板子 断点用肉眼看似是没有相连  但有时还是胡出错的 不要怕麻烦一定要用表笔量一下
发表于 2011-11-3 21:18:21 | 只看该作者 �
顶楼主    我换达电容也是不量的  感谢你   前车之鉴啊
发表于 2011-11-3 21:19:31 | 只看该作者 �
有波波看一下波形还是挺准确定
发表于 2011-11-3 21:22:17 | 只看该作者 �
涨见识,能讲解一下,维修思路,那就叫好。
思路是客户说他昨天有点花屏 今天就开不起了 拆开看又大电容 就先量了下电压都有了 就测了下大电容的波形 发现不对就换他啊  详情 回复 发表于 2011-11-3 23:16
发表于 2011-11-3 22:42:39 | 只看该作者 �
不是中间接地吗
这个不是的 他中间是连的供电  详情 回复 发表于 2011-11-3 23:09
发表于 2011-11-3 23:09:17 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 23:09:43 | 只看该作者 �
尜苇蜜 发表于 2011-11-3 22:42
不是中间接地吗
这个不是的   他中间是连的供电
发表于 2011-11-3 23:16:33 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-4 10:20:54 | 只看该作者 �
呵呵看来有了楼主的前车之鉴,以后我换前得量量了
发表于 2011-11-6 18:50:46 | 只看该作者 �
楼主的经历为其他人操作时操作了借鉴
发表于 2011-11-6 21:58:12 | 只看该作者 �
我也会拿表测一下的
发表于 2011-11-6 22:52:46 | 只看该作者 �
这种我一般也不会换除非是卖单板为呢美观
要是客户机的话没地方加电容就将供电的地方刮开加电容
