查看: 4353|回复: 11
本本网卡接触不良。网卡正常是不是应该12相通,36相通???
发表于 2011-11-3 18:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个方正R410SU笔记本网卡接口接触不良,用手按着水晶头能连上网,一松开可能就“网络电缆未插好”。
然后把主板拆了。网卡的1236线出来经过一个小电感然后进入一个J0923的16脚芯片。测量12相通,36相通。我测了下其他网卡好像应该是正常的。
我把网卡接口加焊了,还是不行,用手摇一摇或者把水晶头扳到一定角度12就不相通了。但12到芯片的路各自是通的,就是相互不通。不知怎么回事?
还有就是主板拆下来网卡接口测着都是通的,一装上去就基本不通了。害得白装了一次。只要把主板扣到壳子里线就不通了。纳闷。。。
有没有同学碰到这个情况???
小弟刚开始学,望指点,谢谢。。
发表于 2011-11-3 18:30:43 | 只看该作者 �
附电路图:
发表于 2011-11-12 00:50:00 | 只看该作者 �
不行就换个接口吧。。。。。。。。。。
同意楼主 接触不良是经常碰到的  详情 回复 发表于 2012-7-6 09:57
发表于 2012-2-5 17:39:37 | 只看该作者 �
我手上也有一台,现在还没搞定,换了个网卡接口还是不行,只要一装起来就不会上网啦
发表于 2012-2-5 17:54:38 | 只看该作者 �
初学着{:soso_e100:} 顶下
发表于 2012-6-15 11:51:31 | 只看该作者 �
楼主搞定了吗,我今天也遇到个一样的
发表于 2012-7-6 09:48:09 | 只看该作者 �
初学的 顶顶
下
发表于 2012-7-6 09:57:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-6 10:04:49 | 只看该作者 �
感觉 应该是口的问题 换个口 试试
发表于 2013-2-16 12:28:53 | 只看该作者 �
楼主 问题解决了吗?我有一个本本也是这样,无线网卡可以上网 有线网卡网线插上去就没反应。
发表于 2013-12-13 16:58:31 | 只看该作者 �
楼主到底解决没有啊,这机子看着都蛋疼
发表于 2013-12-13 19:01:51 | 只看该作者 �
我也新手,不过还没遇到这种情况,路过学习中
