查看: 3754|回复: 9
aoc 912s 开机闪亮不到一秒即黑 指示灯常绿 求思路
发表于 2011-11-3 11:54:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到AOC 912s  液晶显示器  症状是开电脑等到windows滚动条后就黑屏  过后还能听见windows的启动声音  关掉显示器再开  屏幕正常显示不到一秒钟后就全黑  反复如此   希望大侠给个维修思路
发表于 2011-11-3 12:04:07 | 只看该作者 �
高压 问题!!!
发表于 2011-11-3 12:15:13 | 只看该作者 �
这是高压保护遭成的 看下灯管是不是坏了
发表于 2011-11-3 12:35:21 | 只看该作者 �
收到  感谢楼上两位的回答  我顺着思路继续看看
发表于 2011-11-3 12:53:55 | 只看该作者 �
高压引起的电路保护,高压电路和灯管
发表于 2011-11-3 13:45:02 | 只看该作者 �
应该是高压部分的问题。
发表于 2011-11-3 14:08:46 | 只看该作者 �
测量了一下  高压部分电信号  12伏和5伏的输出均正常而且稳定   现在的情况应该是灯管坏的可能性大了
发表于 2011-11-3 18:10:02 | 只看该作者 �
你重新刷下程序试试。
发表于 2011-11-3 18:57:18 | 只看该作者 �
    这个好像是灯管坏了     或高压板   一般你可以用4灯点下灯管    灯管没问题  在 考虑高压板
发表于 2011-11-3 19:15:32 | 只看该作者 �
应该是高压板问题 找片高压板试下就知道了。
