查看: 13857|回复: 12
W9NK90Z可以用stps4045cw代换吗
发表于 2011-11-3 11:44:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
ATX电源里的一个元件标示为“W9NK90Z”元件击穿。网上查了一下,是一个MOS管。
再另一个坏电源中找到一个外观一样的元件,表示为“stps4045cw”,这个元件网上没有查到它到底是MOS管还是三极管。
不知道这两个元件可以互相代换吗?
发表于 2011-11-3 11:51:25 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
好象可以啊  呵呵
发表于 2011-11-3 11:59:08 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
发表于 2011-11-3 12:00:24 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这个电源的故障是通电无待机电压,拆开后测到散热片上的这个管子击穿。这个管子应该就是大家常说的辅助电源开关管吧?
发表于 2011-11-3 12:04:45 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
肯定不能换的。9NK90是场效应管,而4045是整流的。
发表于 2011-11-3 12:12:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
谢谢。幸亏没换啊。
我改根据什么参数来代换这个场管呢?
又找了一个标示为 TOSHIBA K2064 9L的元件。
发表于 2011-11-3 12:21:16 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
一般场效应管XNY把其参数都在型号上体现了,X表示电流,Y*10表示耐压。9NK90:9A,900V的。有很多管子可以替代的,K1358,K2654,K2611等。
发表于 2011-11-3 12:22:27 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是辅助电源开关管就用2N60、2SK2645代用。
发表于 2011-11-3 12:37:03 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
seinority 发表于 2011-11-3 12:21
一般场效应管XNY把其参数都在型号上体现了,X表示电流,Y*10表示耐压。9NK90:9A,900V的。有很多管子可以替 ...
我在6楼说的那个K2064可以代换吗
发表于 2011-11-3 13:34:47 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
K2064耐压只有300V,不能代替的。一般辅助电源不会用9NK90的。
发表于 2011-11-4 01:36:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一般电源里的辅助开关多采用600V、2A的如2N60或600V左右 1A例如5H0165R,9NK90应该是电源的主开关管吧,而且是成对应用的,楼主应该搞清楚是了坏了那才报出来,不清楚也可以拍个图上来
发表于 2011-11-4 09:58:12 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
辅助电源管场管用2N60或者4N60、8N60即可。
发表于 2011-11-6 12:58:43 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
先搞搞清楚在下手
