查看: 5997|回复: 21
助焊剂的添加不均是做BGA不成功的原因之一
发表于 2011-11-3 09:42:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     今年本人修网吧机器较多 特别是修显卡 如今计算了单艾尔莎860GT这个型号已有1000多块 (本网吧07年购机 共有3000多台电脑 )最初逐一检测 不是花屏就是报警 由于量较大 太废时间,后来就直接过BGA后再测试:结果80%以上是可以正常使用的 其余坏的也没去研究再修了(价格太便宜了)其中不乏加焊失败之作。
      从这一年时间维修结果看 有返修的 和 加焊失败的 究其原因 :上助焊剂是原因之一 也是很关键的
     平时我们上助焊剂(指焊宝之内)一般是从芯片四周涂抹 再用热风枪吹进芯片下(如果有液体助焊剂就另当别论了) 这里就存在一个问题 焊点密集而助焊剂的流动性又差 芯片的中心部位也就是晶体部位下助焊剂很难达到(尤其是这种体积较大的GPU)在加焊时芯片就可能存在焊点的融化温度就不一致的现象,可能出现四周都融化了 而中间部位还没融化或者说融化效果不够理想,换过BGA芯片的同行都知道 当我们取下芯片时会发现 芯片中心部位助焊剂确实较少 甚至没有 这样GPU局部温差就存在 所以加焊BGA就有失败或有返修的现象。
   借此平台希望同行们提供一下你们做BGA 更好的添加助焊剂的方法或是否有液体助焊剂?
   不当之处多提宝贵意见....谢谢!
发表于 2011-11-3 09:47:49 | 只看该作者 �
液体助焊剂只要搞点松香水就可以了
松香水焊后不美观 还要清洁  发表于 2011-11-3 09:59
发表于 2011-11-3 09:49:49 | 只看该作者 �
我加促焊剂都是从一个地方加,从来不在四周加,直到看见流到另一边为止,没有不均匀现象
液体的这种方法可以 焊宝就不行了  详情 回复 发表于 2011-11-3 10:01
发表于 2011-11-3 09:50:46 | 只看该作者 �
有液体的啊,我们现在用来取桥的都是液体啊。
不方便发在我QQ也可以 645563412  发表于 2011-11-3 09:56
我上次买了一桶结果是洗板水让老板忽悠了柔柔问下 哥们买的是哪种牌子  发表于 2011-11-3 09:55
发表于 2011-11-3 09:52:07 | 只看该作者 �
只要搞点松香水就可以了
发表于 2011-11-3 10:00:51 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-3 10:01:39 | 只看该作者 �
液体的这种方法可以 焊宝就不行了
可以的,就是要加热  详情 回复 发表于 2011-11-5 17:41
发表于 2011-11-3 10:17:43 | 只看该作者 �
焊膏加酒精自己配呗
曾经试过 好像不溶解 漂浮在酒精里哦  详情 回复 发表于 2011-11-3 10:30
发表于 2011-11-3 10:25:52 | 只看该作者 �
液体助焊剂怎么没见卖的啊!
卖的都是烙铁用的  发表于 2011-11-3 10:38
发表于 2011-11-3 10:30:37 | 只看该作者 �
felixkwok 发表于 2011-11-3 10:17
焊膏加酒精自己配呗
曾经试过 好像不溶解 漂浮在酒精里哦
发表于 2011-11-3 10:33:35 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2011-11-3 10:30
曾经试过 好像不溶解 漂浮在酒精里哦
焊膏加多了吧,还是焊膏太次了
试过两 种焊膏 80多一瓶的 不算次吧  详情 回复 发表于 2011-11-3 10:35
发表于 2011-11-3 10:34:09 | 只看该作者 �
            不是焊宝不均匀的问题,是因为焊盘开焊后,焊盘氧化的问题,所以锡 溶化后不能结合在一起的缘故 ,所有返修..............
发表于 2011-11-3 10:35:02 | 只看该作者 �
felixkwok 发表于 2011-11-3 10:33
焊膏加多了吧,还是焊膏太次了
试过两 种焊膏  80多一瓶的 不算次吧
发表于 2011-11-3 12:12:04 | 只看该作者 �
是啊,旱搞加多了影响成功率
发表于 2011-11-3 21:22:14 | 只看该作者 �
73以下的芯片确实难搞 86以上的耐热 重重复复吹都不会坏 现在的无铅给维修者带来了难题
发表于 2011-11-5 17:41:31 | 只看该作者 �
jydzwx 发表于 2011-11-3 10:01
液体的这种方法可以 焊宝就不行了
可以的,就是要加热
发表于 2011-11-5 18:02:51 | 只看该作者 �
先用超声波清洗机清洗下,然后在一胶涂上焊膏,用热风枪加热让焊膏流入芯片内部!在进行BGA焊接,这样维修应该质量很高的,现在我发了个清洗剂,还没到货。。(拆显卡GPU时发现下部很多灰尘,应该影响维修质量!)
发表于 2011-11-5 20:08:22 | 只看该作者 �
我都在上面一边堆满焊膏,把板竖起来用风枪3档,200度慢慢吹,看到下面流出来了焊膏就OK了!
发表于 2011-11-5 20:22:56 | 只看该作者 �
li23108 发表于 2011-11-5 18:02
先用超声波清洗机清洗下,然后在一胶涂上焊膏,用热风枪加热让焊膏流入芯片内部!在进行BGA焊接,这样维修应 ...
不知有多少兄弟有超声波? 我还没见过呢?
发表于 2011-11-28 12:09:27 | 只看该作者 �
助焊剂可以涂在桥的一边,然后再用风枪斜着吹,只要看到桥的对面流出焊油就好了呀
