查看: 27838|回复: 23
858D 热风枪 不给力啊
发表于 2011-11-3 07:03:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新买的858D热风枪很不给力啊。本来使用过几次,吹个电阻什么的都吹不下来,芯片更别提了。后来经高手
提醒,换了个大口径的风嘴,就ok了。吹吹芯片都是可以的。
可是用多了,发现一个问题,在零件集中的区域吹不了了,比如一个芯片,紧靠着塑料插座,必须要用小口径的啊,可是小口径的不给力,根本吹不下来,可是发现温度是给力的啊,用温度表量了,都是220多度的温度,咋回事呢?不明白。猜测估计是小口径的把热风堵住了吧,因为本来就是柔和旋转风,太“柔”了,连口径小点都堵住了,靠。吸热量一大,后续热量跟不上,就融化不了锡。
郁闷,现在是大口径的用858,小口径的用850。
850就够了。预热很重要,不能死吹元器件的。  发表于 2011-11-3 12:51
加点助焊济  发表于 2011-11-3 09:18
发表于 2011-11-3 08:29:13 | 只看该作者 �
旋转风枪就是这样,不能小口径的嘴。
而且越是早期出产的这个问题越明显,后期的产品就有所改进了,但还是不如850猛。
旁边有塑料件的,如果没有下加热,无论是850,还是858都容易因为高温造成熔化。
的确是850猛,很明显,呵呵  发表于 2011-11-3 19:16
发表于 2011-11-3 09:03:12 | 只看该作者 �
调高点温度嘛,温度表有点不准的,面积大散热也快,必须提高温度
发表于 2011-11-3 09:06:57 | 只看该作者 �
楼主的应是新买的吧,我前段时间买的新吹风也出现过同样的问题,应是发热丝不给力。
发热丝不给力,我记住了。。 下次有时间拆开瞧瞧。我拆开过,只看过,变压器是够小的。  发表于 2011-11-3 19:13
发表于 2011-11-3 09:34:53 | 只看该作者 �
我以前用的858,温度低了下不来,温度高了板鼓包,最后换个500块以上的,感觉爽多了。
发表于 2011-11-3 09:47:01 | 只看该作者 �
我的 858  就用了两次  就丢在一边了  不给力  买的时候就是看上它的发热丝 很粗 感觉不容易坏    用了后才后悔   还是气泵的好用 吹焊膏也方便
发表于 2011-11-3 19:15:34 | 只看该作者 �
各位的意见都差不多啊,至少我现在用大口径的还可以凑活。。以后多试试,看能不能做到“全能”
发表于 2011-11-3 22:31:01 | 只看该作者 �
如果是买发热丝的话,我建议买台湾出的。
发表于 2011-11-3 22:33:29 | 只看该作者 �
我买过一条,温度调到430度左右,有铅的,无铅的,通杀!(发热丝的最高温度可以上到550)
发表于 2011-11-3 22:34:37 | 只看该作者 �
不过后来想再买已经买不到了。(卖家转行了)
发热丝,我改天换一条。可是我没经验啊。怕又会浪费钱咯  发表于 2011-11-6 20:20
发表于 2011-11-6 20:20:50 | 只看该作者 �
预热很重要,不能死吹元器件的。
发表于 2011-11-6 21:39:26 | 只看该作者 �
发热丝的价钱一般在10---15左右
发表于 2011-11-6 21:40:43 | 只看该作者 �
这个不妨买个回来试试
发表于 2011-11-16 20:23:32 | 只看该作者 �
不如850猛。但850易吹坏
发表于 2011-11-17 08:42:34 | 只看该作者 �
我的858经常漏风,风嘴是旋转进去的,旋转轨道很短,容易松动漏风。
发表于 2011-11-17 08:50:28 | 只看该作者 �
啊呀我刚买的858D。怎么不早点看到你的帖子呀。那那个比较好
发表于 2011-11-17 09:13:34 | 只看该作者 �
858D的相对来说好点。不过这个问题的确是个大问题。
今天吹了硬盘电路板,下主轴马达芯片,用858D+吹了二十分钟,死活不肯下来;晕。。。 是无铅的,所以下不来,上调温度也不行。。 结果更晕的是,换850同样吹不下,850平常很给力的啊,吹什么下什么,这次~~也栽跟  详情 回复 发表于 2011-11-19 11:41
发表于 2011-11-19 11:41:32 | 只看该作者 �
结果更晕的是,换850同样吹不下,850平常很给力的啊,吹什么下什么,这次~~也栽跟斗了。
不过另外一片硬盘电路板,同样马达芯片,是有铅的,有点黄色,一吹2分钟就下来了。。
好晕啊~  PS:背面吹,加多焊膏,旋转吹,高低吹,左右吹,都试过了,不灵。。。
路零零,不灵啊~  我晕也
发表于 2011-11-19 11:43:24 | 只看该作者 �
看来我的焊接水平是相当需要多练的。。。 工具也不够力, 还需努力, 自励一遍
发表于 2011-11-19 13:08:51 | 只看该作者 �
有的元件底下有大面积的接地的须要搞个下加热就好拆了!
又被你说着了,果然是一个大接地,其实也已经融化了,用镊子轻轻往上一搬,起了  详情 回复 发表于 2011-11-21 18:30
