查看: 3726|回复: 10
TCL 568 15寸液晶。MCU发烫。电流1A多。。高手进来 看
发表于 2011-11-2 22:07:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
TCL 568  15寸液晶。点不亮。。拆开后发现 MCU发烫。电流1A多。。高手进来 看
如题,现在求解决办法。。换板也行。。但屏是LTM15C448  34针 FFC软排线接口。。。一般的板没这个接口。。希望能找到接口定义。。飞线也可以的。反正只要能解决问题就行。。高压条没问题。。已经测试过了。
参见:相同机贴
http://www.chinafix.com.cn/thread-375770-1-1.html
发表于 2011-11-2 22:08:38 | 只看该作者 �
手里有2033的板。。查了一些资料说可以换。。但要转接卡。。但手里没现货。。希望能通过飞线解决
另不知道2025支持这个屏不
发表于 2011-11-2 22:33:37 | 只看该作者 �
RTD2033可以用、但像你说的需要转接卡。2025L不支持,2025L只支持LVDS定义的屏。
发表于 2011-11-2 22:35:11 | 只看该作者 �
这个板从网上可不可以买到,或换芯片的价格花不花算...
发表于 2011-11-2 22:46:32 | 只看该作者 �
12V 1A多,,也是正常呀,,但不知道,你说的电流是那里的电流,
发表于 2011-11-2 23:06:09 | 只看该作者 �
这机器电容滤波不良的比较多。华邦的MCU芯片坏的不多。
发表于 2011-11-3 11:33:54 | 只看该作者 �
34针的很少,查一下给MCU的供电,电容
发表于 2011-11-5 10:20:51 | 只看该作者 �
查了。。用的不是华邦的。。用的是ATI的芯片。。。电压是待机电流。。不是开机电流。。只要接上12V电源。。就有1A多电流。。而且芯片剧烈发烫。。。。估计ATI  MCU坏了。。
发表于 2011-11-5 10:45:47 | 只看该作者 �
  换换那个试试看!!
发表于 2011-11-5 11:55:52 | 只看该作者 �
M6759的MCU坏的多了,可以用W78E065直接代换,写好数据即可~
发表于 2011-11-6 22:45:02 | 只看该作者 �
嗯。。试一下吧。。哎。。现在还放在哪里的。
