查看: 1987|回复: 3
T60内存无供电
发表于 2011-11-2 21:40:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台IBM T60 开机无显,电流跳变卡在0.6左右,拔内存与没拔都卡0.6。心里想估计是内存槽接触问题吧,反复擦洗内存与内存槽电流就是上不去,哎···只好拆出裸板,打了对地没感觉出毛病,上电吧,经测试所有供电都正常,唯独内存供电没有。内存供电芯片为MAX8632,矛头直指这家伙,测试条件都正常,怀疑是他坏了,哎···可是连换两个芯片还是一样问题,思路就此断开。怎么办呢?换M管?那就换吧 ,换完后故障如初,心里一点都没底,晚上拿回来。白天又带到了店里,没意思在碰他。中午时分,开机电压刷刷的出来了。很兴奋啊,我也很期待,拿过屏来挂上测试,可爱的LOGO 出来了。哎,真的出来了。原来就一个小小小小的二极管坏了。D25,哎···不是我修好的,据陈工说以经验判断是这个二极管两端的阻值不对劲,性能不良了,导致5M经过电压时小时正常,随之U7工作不了!电压出不来!  感觉自己太粗心了,BST高低端门驱动供电这么重要的引脚测得的数据居然会测错,有些事一定要往死里Hold! 觉的每一块板都值得认真的去面对,哎···又有多少新人能做到呢?有时候一块板子搞了半天没头绪了,觉的难,在搞下去还是那么个回事。问题一般出在之前所有的测试没有仔细,我觉的是这样吧!
发表于 2011-11-2 23:03:20 | 只看该作者 �
解决一个问题才是真正的乐趣
发表于 2011-11-4 11:53:45 | 只看该作者 �
  做沙发的{:soso_e102:}
发表于 2014-3-14 09:44:57 | 只看该作者 �
  呵呵  楼主还真是一波三折啊
