查看: 4899|回复: 8
HP原装机电源故障!!副电源芯片型号DM311 AVH28!!
发表于 2011-11-2 19:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
此电源是雷击电源。无5V待机。副电源变压器初级无电压。保险没爆,桥堆、大电容、分压电阻、开关管、启动电阻、均正常。只能是副电源芯片的事了。可是这个DM311电子元件买不到不知道那位大侠知道它可以用3842代吗??
发表于 2011-11-2 19:39:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
网购
一个比较常见的场效应管。。
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
DM311是场效应管吗?不要信口开河.  发表于 2011-11-2 22:25
发表于 2011-11-2 21:11:01 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不能,很便宜的芯片。
发表于 2011-11-3 02:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
我晕。。没想到在这里说话还要说全。。否则还不理解
全称不就是个 电源管理模块 吗
它内部就是个场效应管。。。外加一些保护电路。。
和普通的场管比。。。它多了一些保护
是个13W左右的模块。。。这个模块最重要的责任。。还不和普通的场管一样吗?
发表于 2011-11-3 08:49:16 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
不能代替。可以网购一下。
发表于 2011-11-3 11:09:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的,不怕还有别的问题啊
发表于 2011-11-3 11:24:38 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3842不能代替的、副电源变压器无300V查300V与副变压器相连的限流电阻!
发表于 2011-11-3 12:27:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
风牛马不相及,DM311是单芯片集成开关电源,只能用原型号代替。
发表于 2011-11-3 16:19:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
限流电阻正常测了。看来只能换DM311了
