查看: 10565|回复: 33
台式机换了一块布一样的主板必须得重做系统吗?
发表于 2011-11-2 14:48:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
昨天,有个客户拿了台台式机过来,检查是主板烧了
换了块不一样的,没有重做系统,用主板驱动光盘把里面所有的驱动全部都打上去,然后重启,打开设备管理器还是有好多问号和感叹号。
请教下各位大大,必须得重做系统吗?
能进系统不蓝屏就不用重装啊,更新驱动就行了  发表于 2011-11-8 17:32
发表于 2011-11-2 15:13:34 | 只看该作者 来自: 新疆阿克苏地区阿克苏 来自 新疆阿克苏地区阿克苏
有的要的啊
发表于 2011-11-2 15:34:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
因为主板不一样,芯片型号不一样。我猜黄色叹号的设备是PCI SM 声卡 有集成显卡则有显卡 最多再加个网卡。最贱的的用驱动精灵驱起来就好了!
发表于 2011-11-2 15:36:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
要的,因为有些芯片什么的,做个系统也不要多少时间,免得以后出问题了,还要麻烦
发表于 2011-11-2 16:32:37 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
更新驱动是最简单的办法,做系统是最无奈的办法!
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
更新驱动后可能会蓝屏或者别的毛病!还是简单的做个GHOST 简单!  发表于 2011-11-2 22:09
发表于 2011-11-2 21:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
不一定啊,看情况
发表于 2011-11-2 23:27:52 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
即使主板芯片组一样,也不能保证声卡芯片、网卡芯片、显卡芯片是一样的,还有很多接口的芯片,所以驱动就不一样,你还能开机算你走运,有时候换了主板不重装系统,直接蓝屏,或者进不了系统。。。
发表于 2011-11-3 10:20:47 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你帮他装驱动的时间还不如重装个系统,又能合理收费,还可以保证稳定性,速度也快。
发表于 2011-11-3 11:20:43 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
把驱动再更新一遍。如果是客户有特殊应用的话~
一般我们都很少给客户装系统~
发表于 2011-11-3 12:49:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
系统不用重做也要装驱动呀!
发表于 2011-11-3 18:03:12 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
直接装个放心些,如果客户C盘有软件安装就很为难了,可以用安装版的选择保留C盘文件。
发表于 2011-11-3 23:48:46 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是重装系统放心些
打补丁经常会有问题的
发表于 2011-11-4 11:25:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
最后还是重装了,主要是驱动打上了之后重启还是问好感叹号
发表于 2011-11-4 11:50:51 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
楼主自己掂量吧,如果重装系统后没有太多复杂的软件要装的话,建议重装系统。如果有很多复杂的软件的话,那就打驱动吧,毕竟也有软件装的时候也很头疼的。想楼主描述的,能进系统,把全部驱动打上就可以用了。
发表于 2011-11-4 12:25:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是重装系统比较好,系统也会稳定些
发表于 2011-11-5 23:41:45 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
它会好起来的....{:soso_e113:}
发表于 2011-11-5 23:44:52 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
需要的,因为驱动不对,上上去可能会蓝屏
发表于 2011-11-7 00:00:34 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
换板就重做,系统稳定
发表于 2011-11-7 09:28:54 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
能进系统就不用重做系统啊,只要把没有驱动好的硬件装好驱动就行了
发表于 2011-11-7 15:52:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
芯片不一样的话是要重新驱动的。
