查看: 3980|回复: 36
非典故障T42无 3V-5V 绝对牛X 电感短路,你没听错,有图有真像
发表于 2011-11-2 14:44:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器无3ON 5ON, 有SHND, 有VL, 无REF。  REF电容 ,PMH4 3V复合管3V电容 都换过 ,TB 3 5ON 反馈阻值正常,TB应该没坏, 那大家肯定会认为 1631坏了 对不,哈哈那我告诉大家, 开始我也是这么想的,换拉1631还是一样,  那到底是社么问题呢, (((5V电感短路)))呵呵,你没听错真的没听错,就是5V 电感短路。
5M和VDD15 短路在一起了 ,维修人员:一枫星晴,那个混蛋修出来的哈哈
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
小猪天空520 + 4 修的不错,不过细心的人我想也会找到根源的.
a342155903 + 5 我遇见过,所以鼓励你加分
发表于 2011-11-2 15:12:17 | 只看该作者 �
这么好的贴 ,版主不加分 说不过去吧
其实很常见的,属于人为故障!  发表于 2011-11-2 20:21
发表于 2011-11-2 15:15:50 | 只看该作者 �
进来观看的
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
本本波 -6 进来看可以不说话,但禁止灌水说无意义的回.
发表于 2011-11-2 15:58:07 | 只看该作者 �
也就是说L3的1 2 3 4脚都相连啦?
发表于 2011-11-2 16:57:43 | 只看该作者 �
嘿嘿。一修是个人材。
发表于 2011-11-2 17:13:12 | 只看该作者 �
路过看看!
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
a342155903 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-2 18:06:29 | 只看该作者 �
路过看看,其实没有明白你的意思
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
me too  发表于 2011-11-3 01:02
发表于 2011-11-2 18:34:16 | 只看该作者 �
这么好的贴。。。都不给加分!!我那个汗啊 看的明白的都知道, 我另外有含义!!算了不说了
发表于 2011-11-2 19:21:31 | 只看该作者 �
菜鸟飘过 这年头电感也短路了
发表于 2011-11-2 19:24:21 | 只看该作者 �
电感也短路修到现在还没遇到过.
发表于 2011-11-2 19:28:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电感短路.是人为造成的吧
发表于 2011-11-2 19:32:00 | 只看该作者 �
路过~~~~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
a342155903 -2 严禁灌水
发表于 2011-11-2 20:40:15 | 只看该作者 �
4脚电感连锡了么 ?
发表于 2011-11-2 22:08:51 | 只看该作者 �
电感短路实属少见
发表于 2011-11-3 00:04:44 | 只看该作者 �
本本波 说句心里话!!这个故障 其实很难,外观 看不出人为,, 这个板子 修好几率很低下, 谁会想到电感短路啊!!
发表于 2011-11-3 01:41:54 | 只看该作者 �
碰到IBM T40 7,28脚电压0.9V,换过很多,没搞定,明天换电感看一下
发表于 2011-11-3 01:55:32 | 只看该作者 �
我也修过一台东芝的5V电感短路,换了就OK,
发表于 2011-11-3 13:36:57 | 只看该作者 �
电感开始我也不相信,从坏板拿下来一比较才发现是短了。换了就有了ON3 ON5,外观根本看不出来,也没发热
发表于 2011-11-3 14:50:03 | 只看该作者 �
这个应该是属于疑难杂症的!
发表于 2011-11-3 22:08:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
请教老师,电感短路怎么测?
