查看: 5303|回复: 7
IBM T500 DDR3_VREF 电压不正常怎样修???
发表于 2011-11-2 13:56:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
   有片IBM T500 主板内存跑不过,经检测内存各引脚定义发现DDR3_VREF为1.5V,正常的应该是0。75V。查PDF图纸是U43(MAX1510)1pin,产生的,继续查U43的工作条件,2Pin(vcc)vcc3M正常,7pin (SHDN#)3.3V正常 ,唯独4Pin(REFIN)1.5V不正常,正常的为0.75V。而4Pin(REFIN)是由VCC1R5A 经0欧R991,再经过10K电阻R1607和10K电阻R1605应该分压成0.75V,但是现在却是1.5V,但是这三个电阻都是好的,U43外围电路好像没开路。请哪位大侠详细指点!!!
发表于 2011-11-2 14:06:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
换供电芯片试试。
发表于 2011-11-2 14:06:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
估计是后级有问题
发表于 2011-11-2 14:30:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
换过U43(MAX1510)这个芯片呀!
发表于 2011-11-2 14:58:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你可以断开后继电路看看会不会正常了。
发表于 2011-11-2 14:58:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
转转  挣点下载分   呵呵
楼主:小心扣分哦  发表于 2011-11-2 15:04
发表于 2011-11-2 16:22:01 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
有没有延伸的电路啊
发表于 2011-11-2 16:29:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
假负载也这样的话,重点看看ref基准电压输出这块电阻是不是有不良的
