查看: 3059|回复: 16
求救:AGF78主板,音效不良,DOS和系统下无音效芯片
发表于 2011-11-2 12:00:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求救:AGF78主板,音效不良,DOS和系统下无音效芯片。
音效芯片为ALC662,测1.9PIN电压3.3V,11PIN--3.3V,25和38PIN---4.97V,35和36PIN为2.1V
哪个高手给判断下,到底是什么缘故?比如我应该怎么查起
这块板子是单桥的吗?  发表于 2011-11-2 22:15
发表于 2011-11-2 13:05:56 | 只看该作者 �
求高手指点呀,怎么没人回我呢!
对了,刚忘记说了,IC的5.6.8.10.11PIN对地阻值基本都是460左右!
发表于 2011-11-2 13:18:14 | 只看该作者 �
换个音频芯片试下啊
发表于 2011-11-2 13:27:12 | 只看该作者 �
声卡坏
发表于 2011-11-2 16:27:26 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 16:27:58 | 只看该作者 �
老兄,你的意思也是音效IC的问题么?
我换过的,还是这样子
你左右 声道电压都低了 跑线吧  详情 回复 发表于 2011-11-2 16:59
发表于 2011-11-2 16:28:45 | 只看该作者 �
nanjian3111 发表于 2011-11-2 14:06
声卡这么简单的东西就先替换再说呀。。。它本来就是个容易坏的东西。
拿到手里量过以后第一下就是先干的音效IC,换过了以后还是老样子,没思路了!
所以才来请教下各位老师傅
发表于 2011-11-2 16:59:54 | 只看该作者 �
zzj16cn 发表于 2011-11-2 16:27
老兄,你的意思也是音效IC的问题么?
我换过的,还是这样子
你左右 声道电压都低了 跑线吧
发表于 2011-11-2 17:06:35 | 只看该作者 �
默默的帅着 发表于 2011-11-2 16:59
你左右 声道电压都低了 跑线吧
呵呵,不好意思哈,左右声道是哪几个PIN?
我跑输入电路么?小弟新人,麻烦解释一下!谢谢
发表于 2011-11-2 17:07:14 | 只看该作者 �
你左右 声道电压都低了 跑线吧
我跑IC的供电电路么?小弟新人,麻烦解释一下!
35 36  发表于 2011-11-2 17:08
发表于 2011-11-2 17:12:28 | 只看该作者 �
你左右 声道电压都低了 跑线吧
师傅,请问这2个电压正常应该是多少?
我要跑哪里的线路,实在不好意思!麻烦多敲几个字,谢谢!
发表于 2011-11-2 17:56:33 | 只看该作者 �
求教各位呀,哪个高人再给解释一下,而且这个板子IDE也不良,测各阻值及电压也都正常,怀疑是不是桥挂了,NV的都是单桥。
这个板子上面有个IO位置,但是没有装的,找遍整块板子 ,没有发现24.5M晶振。
78L05输入11.9,输出4.97-4.98
发表于 2011-11-2 17:57:16 | 只看该作者 �
正常2.5V左右吧  到耳机接口
发表于 2011-11-2 22:12:51 | 只看该作者 �
去打一下ACLINK的阻值,在5 6 8 10 11 脚,我今天修的一个N78的板子,有声音,MIC不进声音,芯片换了,这破板子,软的不怕,硬的不降,驱动装了好几遍,就是MIC不进声音,弄到晚上八点,我投降回家了
发表于 2011-11-3 01:55:53 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2011-11-2 22:12
去打一下ACLINK的阻值,在5 6 8 10 11 脚,我今天修的一个N78的板子,有声音,MIC不进声音,芯片换了,这破 ...
我在二楼有补充呀,IC的5.6.8.10.11PIN对地阻值基本都是460左右!
发表于 2011-11-3 08:04:07 | 只看该作者 �
{:soso_e113:} MIC是好的不?驱动和设置有没有弄对呢?
MIC 有时经常跟系统驱动有关的!
发表于 2011-11-3 11:38:53 | 只看该作者 �
MIC 有时经常跟系统驱动有关的!
兄弟,根本认不到音效芯片哦,肯定没有MIC了!
