查看: 14139|回复: 139
[笔记本]
dv2000换显卡后白屏又一故障维修
发表于 2011-11-2 11:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一DV2000的机子945芯片组7200显卡;开机报警两声显卡问题;咨询客户得知此机原先是白屏问题送修说是换了一个芯片好了;用了一个月旧病复发又送修这次修理公司给客户退信说是修不好了要换板。。。说是经朋友介绍送到我这。拆机。。。显卡芯片都没在板上。用放大镜观察焊盘掉了5个点补好后;换上改良的7300。。。。开机外接显示正常,插上原屏却是白屏!!!晕了还有问题?难道屏有问题折开屏后发现屏被上家拆过,屏线也拆开了,此时心里卜通卜通,,,是不是上家把屏给换了呢?拿自己的屏一试还是白屏,不放心把客户的屏用通用驱动板测了一下心里的石头才落下,屏显示正常看来问题出在板上面。测屏线正常到屏的供电正常;用示波器测不到屏的时钟和信号,用表打3组VGA-TXAOUT信号和1组时钟阻值一样说明接口到7300芯片焊点没有出现开路和短路。由外接正常说明总的供电和信号是没有问题的,会不会显卡芯片LVDS模块的供电不正常呢?想到这里在图纸上面找到LVDS模块电路,供电1。8V经L7提供;
马上通电量L7没有量到电压查它的上端U55正常1。8V,断线了飞线后开机正常修复。=
同意楼主: 4.5
其实可以把L7取下来,拉3V到L7的另一端,拉电压屏开启信号。  发表于 2011-11-8 16:11
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-3 18:29
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-3 09:25
参与人数 11下载分 +59 收起 理由
cater99 + 5 其实前家也不是技术过硬的。这个问题并不难.
liujin1995 + 2 赞一个!修的太漂亮了~~
小徐维修超 + 5 标题不清/内容不符
散修大帝 + 5 LZ果然是NB。两个字“蛮狠”
llyx + 10
光头6号 + 2
不懂拒绝 + 10 赞一个!
北溟水 + 5 恭喜楼主
4jx4 + 5 很给力!
长治笔记本维修 + 5 恭喜LZ了,票票又到手了。。
本文由 会员78285 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-11-2 11:57:33 | 只看该作者 �
不错!修得太好啦!可以称得上高手了!
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
ting1990 -1 严禁灌水
发表于 2011-11-2 12:01:04 | 只看该作者 �
5个点啊 我的神 是我的话 我也许还是放弃
发表于 2011-11-2 12:04:40 | 只看该作者 �
这个才叫技术呀,顶
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 12:05:08 | 只看该作者 �
为表示 感谢 ,再顶一下
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
全旺 -10 严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2011-11-2 12:05:12 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
默默修板人 -10 严禁灌水
发表于 2011-11-2 12:19:23 | 只看该作者 �
补点难度很大,上次也碰到HP V3000白屏,是屏无3。3V供电,飞个电压上去OK。
发表于 2011-11-2 12:22:17 | 只看该作者 �
大哥你不要灌水呀!  发表于 2011-11-2 12:39
参与人数 4下载分 -25 收起 理由
陶都小生 -5
FaceRoll -4 严禁灌水
kernxn -6 严禁灌水
衡阳小丹 -10 灌灌更健康
发表于 2011-11-2 12:29:13 | 只看该作者 �
感觉上家觉得是显卡断点的问题就说修不好了 LZ很信心值得学习
发表于 2011-11-2 12:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 12:53:26 | 只看该作者 �
不会是上家下的黑手吧?
发表于 2011-11-2 12:56:26 | 只看该作者 �
kukumilu 发表于 2011-11-2 12:44
没有 我浏览器打不了字
什么浏览器啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
IE9 有时候输不了字啊  发表于 2011-11-2 22:52
发表于 2011-11-2 13:05:53 | 只看该作者 �
细心,有耐心{:soso_e179:},不知道修多长时间?收费价格是多少?
发表于 2011-11-2 13:07:14 | 只看该作者 �
这个比较少见。。长治笔记本维修 暂时还没碰到过。。感谢LZ分享
发表于 2011-11-2 13:15:18 | 只看该作者 �
不知这样修好能不能使用半年?我做桥的机子,一般半年就要返修。正常吗?
改良版的应该价格不菲把?  详情 回复 发表于 2011-11-8 23:04
你只加焊?重置没?基本i上我们都是换升级版本的,基本上没返修,除非没做好  发表于 2011-11-2 13:43
发表于 2011-11-2 13:29:07 | 只看该作者 �
楼主修得太好啊,绝绝绝啊!!珍藏了
发表于 2011-11-2 13:32:34 | 只看该作者 �
补点真没弄过。怎么补啊
发表于 2011-11-2 13:49:34 | 只看该作者 �
神技术。。。。楼主这已经叫细活了,一般白屏我就只知道屏的供电出问题了。。。
发表于 2011-11-2 13:51:00 | 只看该作者 �
学习了!又增加了经验了!
发表于 2011-11-2 14:27:43 | 只看该作者 �
老大可以说一下怎么补点吗? 走线不在表面的,怎么补,大家也来说说
同意楼主: 5.0
走线不在表面的基本判死刑了  详情 回复 发表于 2011-11-8 23:05
走线不在表面的机器少。索尼遇到过,这种谁也补不了。个人觉得锡珠小于0.5的都难补了。  发表于 2011-11-6 15:21
同意楼主: 5
对啊 一般掉点了 我觉得基本上是报废的了,还不知道怎么补点呢  发表于 2011-11-3 09:55
