查看: 4715|回复: 7
关于桥供电对地阻值只有10欧的疑问
发表于 2011-11-2 11:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了一块联想946f的板,换掉那些蓝色电容后,开机跑00,量了一下供电,发现芯片组供电1。2v为0,pwm芯片是fp6321,量电感的阻值为10欧,拆掉下管,还是10欧,拆掉芯片还是如此,下了个图纸,想看下这个1.2v的电压还有哪些地方容易短路,发现都是到桥的,而且有好多贴片电容,根本无法解决,难道是北桥?
用内存打阻值卡测量,没发现短路。没想法了,直接换mos管,芯片,开机竟然亮了,断电后测量下管的d极还是10欧的阻值,这是为什么呢?
发表于 2011-11-4 09:36:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢大家的评论,想想也是,阻值低才能有较大的电流。
发表于 2011-11-2 11:29:29 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正常的。北桥 显卡对地十几欧很正常
发表于 2011-11-2 11:20:01 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
桥供电本来就很低的值。正常!查芯片的工作条件吧 FP6321
发表于 2011-11-2 17:44:02 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
显卡和北桥阻值低很正常。。。。
发表于 2011-11-2 18:17:45 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我修理的GTX275芯片对地电阻只有0.03欧姆,我还以为坏了的。去其它电脑上量GTX260也是0.03欧姆,这样才知道芯片是好的。
发表于 2011-11-4 11:39:15 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
這是正常的, 感覺製程愈新的, 阻值愈低.
发表于 2011-11-4 14:53:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
阻值低是正常的
