查看: 7346|回复: 13
三星R528的问题,求解中!
发表于 2011-11-2 09:58:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这有一个三星R528的机子,一开机又是进不了BIOS,但是一过了LOGO就重启,而且还报0251,0232,有时刚进系统还没到了滚动条就重启,进PE 也一样,进了系统又会死机,求各位大哥,师兄们帮帮忙,给点意见
看起来很像是内存问题根试看  发表于 2011-11-2 10:00
发表于 2011-11-2 10:02:54 | 只看该作者 �
内存换过了,故障一样啊
发表于 2011-11-2 10:10:42 | 只看该作者 �
换硬盘试试了吗/看看有没有坏道
如果不是硬盘应该就是桥拉
这问题很难修,
等待答案
发表于 2011-11-2 10:14:45 | 只看该作者 �
南桥问题大哦
发表于 2011-11-2 10:16:30 | 只看该作者 �
拆出来看下南桥,如果是FBM直接换吧。
发表于 2011-11-2 10:18:45 | 只看该作者 �
南桥是 intel 的AF82801IBM
发表于 2011-11-2 10:20:03 | 只看该作者 �
有时进了系统,死机后摸南桥,有点烫手
发表于 2011-11-2 10:35:20 | 只看该作者 �
烫手就换试试啊
发表于 2011-11-2 10:43:25 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2011-11-2 13:34:05 | 只看该作者 �
硬盘胶纸下面有个电容容易坏,仔细看看
发表于 2011-11-2 13:39:36 | 只看该作者 �
这机南桥坏的多。。。。
发表于 2011-11-2 14:05:13 | 只看该作者 �
这种我也遇到过,后来发现是分区表有问题 多半是病毒导致的
重建MBR就可以拉
发表于 2011-11-2 14:50:29 | 只看该作者 �
应该是南桥    反正不贵   换个试试不就行了
发表于 2011-11-2 15:18:47 | 只看该作者 �
有短路
