查看: 3245|回复: 5
P4VBX-MX 4500烧坏的故障求解
发表于 2011-11-2 09:51:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到客户送来的2张华硕P4VBX-MX主板一张要死机,一张点不亮。死机那张是电容坏了,点不亮那张经检查发现是内存供电IC 4500坏了,引起内存电压偏低,我就找了一个4500来换上,电压正常了可是读不过内存,我又将4500的1脚与5678脚连接还是读不过内存。我又将死机那张主板上的4500换过来就能正常的点亮,将好的4500换到死机那张主板也读不过内存。将4500的1脚与5678脚直接连接还是点不亮特郁闷,不知什么问题??
发表于 2011-11-2 10:20:15 | 只看该作者 �
内存到北桥的数据线测下就出来了,BIOS 出错也会不过内存。
发表于 2011-11-2 12:21:55 | 只看该作者 �
我怎么感觉楼主换来换去的,还是第一个找来的4500有问题呢{:soso_e129:}
发表于 2011-11-3 08:07:15 | 只看该作者 �
如果说我找的4500有问题,那么我按照论坛上的4500的飞线的方法直接将1脚与5678脚短接为什么还是不行呢??我将同样主板的好的4500换过来就能过内存呢??
发表于 2011-11-3 08:10:52 | 只看该作者 �
直接换一个相同主板上的4500就能过内存,就说明主板的其它部件没问题呀。
发表于 2011-11-19 00:53:58 | 只看该作者 �
今天我也是这样短接1,5678就修好了,一块精英主板。。
