查看: 1909|回复: 7
紧急求救
发表于 2008-5-14 09:08:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
我在淘宝买个2手PC3000 ,ISA版的。
发现电源板上的12伏和5伏指示灯不亮 , 且把power in 插电后power  out 无电压输出 。
我用电源给硬盘供电后,把数据线插在PC3000 上 ,硬盘不能识别 。 (我已GHOST完PC3000程序,可以正常进入界面。 )
请教这是PC3000的毛病,还是我使用的问题?
[ 本帖最后由 白衣公卿 于 2008-5-15 01:15 编辑 ]
发表于 2008-5-14 11:13:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
USB是要插的.
USB是要插的.
那个串口线是ST用的,修MT盘不用的,当然也不用插电啦.
发表于 2008-5-14 13:11:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还有问题,编辑过帖子。。。
发表于 2008-5-14 17:41:47 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
请教这是PC3000的毛病,还是*脏话*作问题?
我看不懂意思
发表于 2008-5-15 01:15:37 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
打错字了,顶一下有人明白么、
发表于 2008-5-15 01:33:11 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
最好能上张图
发表于 2008-5-15 12:41:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
灯不亮的话你DOS系统也会影响
你说的不识别的意思是?是2、4灯不归位还是???
麻烦楼主说清楚一点
发表于 2008-5-15 14:30:16 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
看了半天还没明白是什么意思。...郁闷。
你修MT要COM线干什么。..
 没电压..看下你的电源输入有没有进去。在说。
