查看: 9297|回复: 9
换风枪发热芯要特别注意的一个问题..
发表于 2011-11-1 15:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
换风枪发热芯要特别注意的一个问题..
以前有过一台风枪发热芯坏后,一换上又烧了.连续烧了四个发热芯.然后就放在一边不用了.买了台新的用.
然后新的用了半年多也坏了,换发热芯时,发现了个问题,就是换好,接好线后,把线压回管子里的时候发现会把管子堵住导致风吹不出来,才让发热芯过热而烧的.知道后,把那台旧的也拿出来换了,果然成功了.哈.
发表于 2011-11-1 18:01:27 | 只看该作者 �
呵呵,很细心哦~
发表于 2011-11-1 20:23:22 | 只看该作者 �
看来, 做事还是要细心
发表于 2011-11-1 20:53:40 | 只看该作者 �
风量变小了,应当能感觉出来,,
发表于 2011-11-1 21:48:46 | 只看该作者 �
做维修的心一定细心,细心对于做维修的来说非常重要。
发表于 2011-11-2 11:01:41 | 只看该作者 �
没啥注意的 就是别把出风的管子弄破了 ,最好的方法就是安装的时候把风枪箱体也拆开 ,把出风管跟电线那部分也拆开 ,拽着电线安装气管,要不气管容易让线堵塞,出现风口风小。
发表于 2011-11-2 22:19:51 | 只看该作者 �
学习了。正打算换心的,谢谢
发表于 2011-11-2 22:56:10 | 只看该作者 �
风量变小了,应当能感觉出来 ,开的时候要注意小热量,大风,就知道了!
发表于 2011-11-22 12:03:59 | 只看该作者 �
风量变小了,应当能感觉出来,,
发表于 2011-11-24 13:26:59 | 只看该作者 �
以前换过塑料焊接风枪的芯里面的电炉丝,不过几天就坏
直接换芯应该简单很多吧,毕竟不用自己传电炉丝
