查看: 3511|回复: 16
求救!ECS NFORCE5M-A 5.0主板档25
发表于 2011-11-1 11:22:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
新手接到一块主板,目测CPU附近电容坏,上电测试是,无码 复位常亮,更换电容,在测量CPU供电上下管,有2个APM2056N坏,换上APM2059N后,上CPU测试,主板测试卡上代码从C1-45-50反复3次后 到25就停止了,各位大侠请问是哪里有问题?
发表于 2011-11-1 12:03:58 | 只看该作者 �
这板修过几张,都桥的问题
发表于 2011-11-1 12:18:13 | 只看该作者 �
如果你换过显卡试过了 那就是北桥了 何况这个是单桥板 桥的问题更是很大
发表于 2011-11-1 12:31:15 | 只看该作者 �
IO 8176F-S  声卡 串口芯片 有点发热,拆除了串口芯片和声卡,情况还是一样,这个不插显卡c1-45-40一次就到25,若插显卡要循环4次才到25停住,IO 没有换
发表于 2011-11-1 12:34:28 | 只看该作者 �
ahjxliu 发表于 2011-11-1 12:31
IO 8176F-S  声卡 串口芯片 有点发热,拆除了串口芯片和声卡,情况还是一样,这个不插显卡c1-45-40一次 ...
加焊桥就可以的了、
发表于 2011-11-1 13:40:28 | 只看该作者 �
用手按桥看看能不能过,应该是桥的问题
发表于 2011-11-1 14:13:02 | 只看该作者 �
加焊桥试试吧
发表于 2011-11-1 16:43:37 | 只看该作者 �
很可能是桥的问题
发表于 2011-11-1 17:42:26 | 只看该作者 �
查查内存或换条看看.
发表于 2011-11-1 19:07:52 | 只看该作者 �
单桥很容易开焊的........
发表于 2011-11-1 19:13:35 | 只看该作者 �
打PCI-E的对地阻值。
发表于 2011-11-1 19:22:14 | 只看该作者 �
换个显卡试试,我修显卡的时候,跑这个码一般都是显卡,但也不排除挑显示器的问题
发表于 2011-11-1 22:04:03 | 只看该作者 �
不犹豫,加焊桥,通病了。
发表于 2011-11-2 00:52:14 | 只看该作者 �
先换个显卡看看!还不行的话,就查一下外设,比如声卡,网卡啊!你可以先把声卡或者网卡芯片拆下,看能不能过,如果都不行的话,就加焊桥喽!
发表于 2011-11-2 09:47:55 | 只看该作者 �
其实台式的 我真的是不怎么会修 主要是修笔记本的
发表于 2011-11-2 15:14:43 | 只看该作者 �
这种单桥的坏的几率大,用手使劲按住然后加电 看有和反应!!如何跑过 直接加焊试试!
发表于 2011-11-2 15:51:19 | 只看该作者 �
是的 是桥的问题 建议做一下
