查看: 19172|回复: 20
专题资料-----intel芯片组主板工作时序
   关闭 [复制链接]
发表于 2007-4-25 01:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在这里以ASUS的915主板来描述一下 INTEL主板的上电及工作时序:
1、当ATX Power送出±12V, +3.3V, ±5V数组Main Power电压后,其它工作电压如+VTT_CPU,+1.5V, +2.5V_DAC,+ 5V_Dual,+3V_Dual,+1.8V_Dual也将随后全部送出.
2、当+VTT_CPU送给CPU后,CPU会送出VTT_PWRGD信号[High]给CPU;ICS;VRM;
CPU用VTT_PWRGD信号确认VTT_CPU稳定在Spec之内,OK后CPU会发出VID[0:5].
VRM收到VTT_PWRGD后会根据VID组合送出Vcore.
3、在VCORE正常发出后,Processor Voltage Regulator即送出VRMPWRGD信号给南桥ICH6,以通知南桥此时 VCORE已经正常发出.
在VTT_PWRGD正常发出后, 此信号还通知给Clock Generator(ICS);以通知Clock Generator在可以正常发出所有Clock.
4、当提供给的南桥工作电压及Clock都OK后,由南桥发出PLTRST#及PCIRST#给各个Device.
The ICH6 drives PLTRST# inactive a minimum of 1 ms after both PWROK and VRMPWRGD are driven high.
翻译: ICH6驱动PLTRST# 为无效的至少1毫秒, 在PWROK和VRMPWRGD 被置为高电平以后。
这里我的理解为 在PWROK和VRMPWGRD 发出后,至少1MS,ICH6才会发出PLTRST# 给北桥和SIO复位。
PLTRST# 与PCIRST#区别如下:
PLTRST# : Platform (翻译:平台 指的是北桥+CPU) Reset     PCIRST#: PCI Reset
PLTRST#  connected to all component that previously need PCIRST#,except PCI slots and devices. PCIRST# is connected to PCI Devices and slots without resetting system.
PLTRST# is higher than PCIRST#.
在北桥NB接收到南桥送出的PLTRST#大约1ms后,北桥送出CPURST#给CPU,以通知CPU可以开始执行第一个指令动作.(不过要北桥送出CPURST#的前提是在北桥的各个工作电压&Clock都OK的情况下);
下面是一个时序图,按照顺序,对应上述文字。对里面的英文描述不明白的,请在后面跟帖。
注:本时序不能涵盖所有INTEL板,可以作为参考,此时序基本相同,只是产生的方式不同,如MSI里面,很多信号是由MS的专用芯片发出。如MS-5,嘿嘿,这个就要问老杨了。。 还要
感谢ASUS老莫提供参考资料。 希望大家静下心来,好好阅读,你会发现,会有很多收获!
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2007-4-25 01:47 编辑 ]
购买记录
购买人数11价格购买时间
 会员13086202元2022-9-28 19:53
 会员13938520.5元2022-7-31 11:37
 会员13241280.5元2021-12-1 10:23
 会员12719360.5元2021-11-11 10:27
查看所有购买记录
本文由 会员2 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2007-4-25 08:23:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想问一下VRM是什么来的
发表于 2007-4-25 12:03:16 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
+VTT_CPU是指VCC-VID电压,此电压产生于VCORE之前。
发表于 2007-4-25 12:07:52 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
怎么翻译?
发表于 2007-4-25 21:14:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
VTT_CPU是不是通过一MOS管提供的1.2V那电压?具体是作什么用的?其它的,+1.5V, +2.5V_DAC,,+1.8V_Dual又是哪儿的电压?谢谢
发表于 2007-4-26 00:05:16 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
VTT-CPU 应该就是VCC_VID   1.25V电压    这个也是我个人理解。。。 90%没错,估计是厂家叫法不一样
1.5V 2.5VDAC 5VDUAL 3VDUAL 1.8V DUAL  后面的DUAL就是双路即 紫色和橙色(红色)的供电
总起来说,不外乎主板上的各项供电 CPU 内存 AGP  PCI-E 总线供电等
希望大家对照图,好好看。。相信比照金山词霸,没问题吧?
发表于 2007-5-1 17:34:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好东西,不过好多不理解,SIO是个什么状态
发表于 2007-5-1 18:15:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
sio 指的是 SUPER I/O
如 83627HF
发表于 2007-5-7 17:05:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
请问新照老师是+VTT_CPU是什么信号电压
是哪个部分发出的哦
还有就是图中11顺序的-VTT_PWRGDH和+VTT_PWRGD有什么区别哦
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2007-5-7 17:08 编辑 ]
发表于 2007-5-8 11:51:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
VTT-CPU 看来是NB产生的,我想知道VTT的英文全称是什么?
发表于 2007-5-20 16:24:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
学习中
每天进步一点点啊!
VID怎么来判断他们的好坏啊?
发表于 2007-6-13 11:17:17 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
附图还是看不懂,ATX的PWROK就只跟SIO有联系?
发表于 2007-6-28 22:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
很好,孙老师教会了我看这图,对我们维修帮助特别大,说过之后从来不懂的问题我都知道了,呵呵,有一块板子,没有PG,换I/O就好了,是孙老师教的,呵呵~~~孙老师好厉害
发表于 2007-7-9 16:00:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #3 luke1975 的帖子
VRM应该是内存吧,你觉得呢
发表于 2007-7-9 17:58:18 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我认为这里应该是 VRM=Voltage Regulator Management(电压调整管理)
在别的地方也可能是电源规范,例如:VRM10.2。
发表于 2007-8-25 17:18:16 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
老张说得基本对,VRM 应该是(Voltage Regulator Module,电压调节模块),具体到主板上应该就是管理CPU供电的那个IC.
孙老大,这张图基本反映的是供电和复位信号产生的时序,可惜没有时钟信号产生的时序,全图只有左边大1步骤里有个给南桥的32.768KHz的实时时钟信号,而在哪一步时钟IC开始给各部分提供时钟信号却没有画出,不能不说是个缺陷吧?
根据孙老师书上讲的时钟芯片工作条件,估计应该在11~12步之间产生各个时钟信号
发表于 2007-12-5 11:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTT就是北桥边那个1。2V,VRM就是提供VCORE的那部分吧
发表于 2007-12-21 10:49:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
原帖由 dnysq 于 2007-8-26 18:54 发表
我感觉VTT_CPU应是CPU的一个专用脚,和VCC_VID无关,VCC_VID是CPU送给电源管理芯片的,加电的原始值应是3.3V,后来由CPU控制产生有的为0,有的为1.
VTT_CPU的产生是应是电源管理芯片控制一个电路产生,并送给CPU
VCC_VID 是一个供电,那么既然是供电,你想可能是由CPU送给电源芯片吗?
说的白话一些,VCC_VID这个供电,是给CPU内部产生VID信号的那部分电路供电的,有了此供电,CPU才会发出VID信号,此电压值为1.2V左右.
发表于 2007-12-28 09:51:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
孙老师:
我是你的学生(华力学习的),我记得在学的时候,从南桥送出PLTRST#只是送到北桥,I/O的复位应该是从PCIRST#来的??不对吗
发表于 2008-4-21 22:55:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
请教一下,10和11的+VTT_CPU,+VTT_PWRGD信号从哪来?
另:15的箭头是否画错?
