查看: 3898|回复: 12
[板卡资料]
求助精英主板维修
发表于 2008-5-13 23:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块主板,型号为 精英p4m800pro-m2 一开机显示器全黑,指示灯一闪一闪的。这个版子是集成显卡,我是初学者,不知如何下手找出原因,主板上没有明显的烧毁痕迹,只是在南桥芯片的正背面有一颗小的贴片电容掉下来了。然后我又找了一个大小一样的给焊上了。    我摸了一下cpu和南北桥芯片都有发热,主板上的场效应管也有一些热量,但都不会很烫。就是这些了
请教各位高手指点。谢谢!
大家好,请看一下我6月3日的最新回复。
[ 本帖最后由 于智勇 于 2008-6-3 08:33 编辑 ]
发表于 2008-5-13 23:53:12 | 只看该作者 �
集成显卡集成在北桥里,可能北桥挂了。
可以试下独立AGP显卡。。。。。。。。查是否正常。
发表于 2008-5-14 00:34:15 | 只看该作者 �
把测量数据和卡的代码发上来!光靠目测法和触摸法是修不好板的!
发表于 2008-5-14 00:39:36 | 只看该作者 �
用手按到显卡头,粗略判断是不是显卡头接触不好.
查三基数对地阻值,正常为75欧左右.
查显卡头的电压,一般为四组供电.视具体板而定.
发表于 2008-5-14 05:06:35 | 只看该作者 �
诊断卡跑多少啊,把测量数据发上来,不然怎么讲啊
发表于 2008-5-21 10:54:13 | 只看该作者 �
首先要确认自己的显示器要是好的,然后在用一块好的显卡插到主板上试试,如果还是黑屏,说明主板有故障.
发表于 2008-5-21 11:06:17 | 只看该作者 �
如果想把片搞好,最好还是找个正归的地方维修。要不自己可能把板搞出多的问题来。
发表于 2008-5-21 11:08:20 | 只看该作者 �
你可以插上Debug 卡 看代码 测试一写具体的测试点 供电 时钟 复位
发表于 2008-5-21 11:21:21 | 只看该作者 �
和楼上的一样 先按照流程来,马虎不得·····
如果是想学习 就先看过论坛资料在来 如果只是想修好 还是找人吧 免得故障扩大
发表于 2008-5-28 00:27:52 | 只看该作者 �
这也是 :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'( :'(
发表于 2008-6-3 08:32:08 | 只看该作者 �
大家好,这块主板我用检测卡试了一下 代码为 d0  ,  bios指示灯不亮,是不是bios 芯片坏了呀。
请大家多帮忙。谢谢!
发表于 2008-6-3 08:53:29 | 只看该作者 �
测量下有没有复位信号,有时诊断卡上面的指示灯也不是很准的
发表于 2008-6-3 11:09:41 | 只看该作者 �
