查看: 8078|回复: 9
玩穿越火线画面会轻微晃动
发表于 2011-10-31 21:44:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个客户在我这里装了台电脑,主板是V星880,CPU是x250,显卡是蓝宝石6770,就是在玩穿越火线的时候,画面偶尔有轻微的左右晃动。换了系统、重打驱动也没解决。以为是电源问题,换了很多电源,后来换的电源是技展白金版额定功率时350W的,还是不行。现在装的是WIN7系统望高手赐教。
发表于 2011-11-1 13:34:02 | 只看该作者 �
主机没问题 没想过显示器吗?
发表于 2011-11-1 21:28:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-11-2 08:09:04 | 只看该作者 �
进游戏后,改游戏显示画面的分辩率试下
发表于 2011-11-2 08:41:29 | 只看该作者 �
以前有个朋友在我这组了个机器,玩CF花屏 退出来就没来了
看看是不是显卡的事吧
发表于 2011-11-2 11:14:14 | 只看该作者 �
cf游戏的问题 啊 不管你啥机器 如果不花钱买外挂 别玩那个鸟游戏啊 我猜测外挂和腾讯勾结坑害玩家。
发表于 2011-11-2 16:34:02 | 只看该作者 �
那个显卡要独立供电 看看独立供电的线插了没有 。分辨率可能性不大,显示器也估计不会有问题。V星880带是集显的板子,估计是小芯片的,换个不带集显的试试
发表于 2011-11-5 20:52:26 | 只看该作者 �
笑棠 发表于 2011-11-2 16:34
那个显卡要独立供电 看看独立供电的线插了没有 。分辨率可能性不大,显示器也估计不会有问题。V星880带是集 ...
显卡的供电没问题。
发表于 2011-11-10 20:55:48 | 只看该作者 �
说不好,主板不稳定的可能性较大,换块板试下。。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-11 10:19:51 | 只看该作者 �
应该是屏幕分辨率的问题
