查看: 8454|回复: 15
m3a760m主板 故障
发表于 2011-10-31 14:39:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刷错bios 用编程器刷回原来备份的bios还是不能用 在编程器上校验通过 难道是刷错bios烧主板或者U了?现在开机通电 就是不引导 cpu供电1.07v 芯片组温升正常 到底刷错bios会不会烧主板呢?
发表于 2011-10-31 14:41:19 | 只看该作者 �
主要是这主板不能刷bios 把bios拆下来编程器备份的 然后找了个七彩虹的1M bios刷进去开不了机 重新刷回来就不行了
发表于 2011-10-31 14:42:13 | 只看该作者 �
应该刷了其他主板bios不至于烧主板和U吧?有高手遇到过没
发表于 2011-10-31 14:56:07 | 只看该作者 �
手上静电把主板其他元件击坏了?
发表于 2011-10-31 15:01:58 | 只看该作者 �
台式机主板吗?
发表于 2011-10-31 15:07:06 | 只看该作者 �
在从新刷回那个BIOS看看
发表于 2011-10-31 15:07:45 | 只看该作者 �
论坛里面有这个板的BIOS,你去下一个看看行不行?刷错BIOS很难说,因为现在的很多主板BIOS都直接参与电压时钟复位之类的调整。
发表于 2011-10-31 15:14:53 | 只看该作者 �
不得烧主板,放心了
发表于 2011-10-31 15:21:46 | 只看该作者 �
论坛那个刚刚下载来刷了 吹上去还是一样的黑 没任何动作 除了风扇转 什么都没反映 我编程器刷了又校验过的 能通过 难道真是主板挂了?
发表于 2011-10-31 15:25:43 | 只看该作者 �
不至于那么脆弱吧?现在在线测bios芯片电压 3脚7脚8脚是3.3V 4脚0 5脚和6脚都才0.6-0.7 好像就这2脚电压不对 芯片是25Q16 2M的
发表于 2011-10-31 15:32:02 | 只看该作者 �
手头没amd的U 不然换个U测试下……
发表于 2011-10-31 16:05:04 | 只看该作者 �
你的备份是怎么备份出来的?
  如果不是编程器备份出来的,那你用编程器刷回这个备份,不一定能好。。。。。。。。
发表于 2011-10-31 16:07:18 | 只看该作者 �
上图的南桥芯片是什么型号 看不来amd的芯片 下面那个红圈里的晶体电压很低 一端0.28V 一端0.3V 好像不正常 上面那个晶体电压一端1.3V 一端1.6V 应该是震荡状态 怎么会刷bios把南桥烧了?右边那红圈里面的bios芯片是25Q16 5脚和6脚的电压都很低 才0.5和0.6 是不是该判断南桥烧了?
发表于 2011-10-31 16:17:39 | 只看该作者 �
科技通讯fw 发表于 2011-10-31 16:05
你的备份是怎么备份出来的?
  如果不是编程器备份出来的,那你用编程器刷回这个备份,不一定能好。。。。 ...
开始是刷的编程器备份的 就是没反映才刷的论坛的 也一样 晕死了 芯片不会坏的 编程器能读写 也能校验 那可能是南桥坏了哦 这bios好像是接的南桥
发表于 2011-10-31 17:58:56 | 只看该作者 �
跑码卡跑多少,,我觉得你应该换个IO试试看,不行的话就做桥。
发表于 2011-11-6 13:15:12 | 只看该作者 �
前几天没空搞 今天才看了下 原来是晶体不良 频率偏移 换晶体启动了 原来一直怀疑是bios坏的 折腾bios去了
