查看: 4529|回复: 13
清华同方 671T-m 无时钟输出。
发表于 2011-10-31 13:28:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假负载 测试点 无vcore,PG 低电平,reset 低电平; vttcpu:1.2v
cpu无时钟,内存无时钟
先检测vcore3大条件,测试电压3v,12v正常。
EN信号无。EN信号即vttPG无,测试时钟芯片同样没有,但是vttcpu是正常的。
怀疑vttcpu转换到VTTPG的中间电路存在问题。
现在求清华同方 精英代工主板 671T-M ver1.0主板的图纸。
没有图纸的话,该如何解决。我跑线路不行的啊。
发表于 2011-10-31 13:36:28 | 只看该作者 �
时钟芯片:ics9lpr600cglf
1脚电压=0v
发表于 2011-10-31 17:45:17 | 只看该作者 �
晕厥,没人回复的。好冷清啊。
发表于 2011-10-31 17:53:35 | 只看该作者 �
楼主修好主供电就会有时钟的啦。量一下EN的对地阻值看看,看看U座有没有脱焊,后者的几率不小的哦。当然首先要内存供电和桥供电正常才会出EN的哦。
你的提醒很管用啊。谢谢,有没有图纸啊?求一份  发表于 2011-11-2 13:38
发表于 2011-10-31 19:42:43 | 只看该作者 �
维修不能什么也问呀
谢谢你提醒,我注意点吧。  发表于 2011-11-2 13:36
发表于 2011-10-31 19:59:15 | 只看该作者 �
知道是EN了,还不动手?不跑线永远都不会跑
有没有图纸啊?求一份  发表于 2011-11-2 13:37
也许不会跑线就永远不会修理了,惨  发表于 2011-11-2 13:37
发表于 2011-11-2 14:20:03 | 只看该作者 �
图纸我找不到啊、主板的图纸都是很难找的。还得靠自己分析。
发表于 2011-11-2 18:52:46 | 只看该作者 �
跑线路我也跑不好,但是知道怎么工作的,主要有什么件组成就行了,今天一个跳线帽电压偏低,跑半天线路没找全件,一生气在一个双二极管上直接飞线了
有时候不敢飞线的,因为如果是控制电压不够的话,可能是前面元件有问题,比如短路。 这么一飞线,强制后级启动,前级就可能烧坏了。  发表于 2011-11-3 07:22
发表于 2011-11-2 19:31:53 | 只看该作者 �
没复位的话,先查各项电压正不正常,如果正常再查时钟
发表于 2011-11-2 20:27:24 | 只看该作者 �
用那个刷子,刷主板,保证他会响。
是叮叮当当呢?还是噼噼啪啪啊?  发表于 2011-11-3 07:18
发表于 2011-11-3 10:58:39 | 只看该作者 �
二极管档响啊?哥哥
发表于 2011-11-3 11:23:28 | 只看该作者 �
内存供电正常没
发表于 2011-11-3 12:12:32 | 只看该作者 �
此时钟芯片低电平开启,供电正常就换吧
发表于 2011-11-3 13:39:07 | 只看该作者 �
WWIN 发表于 2011-11-3 10:58
二极管档响啊?哥哥
楼主应给是个非常新的人
