查看: 5868|回复: 6
MOS管烧毁
发表于 2008-5-13 21:57:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
多块斯巴达克845PA的主板,一通电靠近辅助电源的MOS管的温度就开始升高,能点亮!电源换过,MOS管换过,电容换过,就是没有换PWM,但奇怪的是PWM没有找到,可能是我水平比较低吧!请问高人什么原因?
发表于 2008-5-13 22:38:57 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
辅助电源是哪里?小4PIN?
温度高有没有换大功率管子?还有PWM也要换
发表于 2008-5-14 08:21:04 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
一般凡烧过1个以上的MOS管的,最好连PWM一起换。PWM很好找啊,有的可能让CPU固定支架挡上了
发表于 2008-5-14 13:11:45 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
对,是4PIN的+12V辅助电源,斯巴达克主板型号一摸一样,布局一样,但是开关场效应管有的就不能代换,有的就能代换(不同牌子的管),真不知道厂家搞什么!不知道各位有没有遇到这种情况。
发表于 2008-5-14 13:58:19 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电流过大,
是一组过烫还是所有的管都烫,一组的话看是否PWM信号输出有无杂波,有无掉件,
所有的烫查一下PWM主芯片上的各电压,尤其是补偿电压是否正常,
一般换PWM主芯片即可.
PWM部分坏维修方向。
   1、  观察每个PWM IC和PWM MOS管是否烧毁或发黄,闻一下有无糊味。
   2、  量12V、VCORE是否对地或短路,阻值大小是否正常。
   3、  量每个小电阻(0欧 2.2欧4.7欧10欧)有无烧毁或断裂.
   4、 确保每个PWM IC和PWM MOS管没有空焊,可用镊子轻点拨一下。
5、 确认每个MOS管的左边的管脚是否和PWM IC 薪片连接良好。
上电后
6、        量12V 有没有进入PWM IC和PWM MOS管(12V转VCORE的那些),摸一下有无发烫。
7、        每个MOS管的左下脚有无PWM(波形)输入。波形输入形状是否正常,各组波形是否相同。
8、        如没有PWM信号输入,量PWM 主芯片上的12V有无进去,
9、        ISEN是否正确,ISEN上连接的电阻,电容比较容易坏,用万用表打到20K-200K可以量。VID信号
是否正常(对照好板),
10、        VCORE修好后应多量几次,确保每一组VCORE波形都正常(平滑无斜波),没有特别发烫的地方。
先用负载上电多一点时间。
11、        VID的电压状态也会决定是否可转出VCORE(例如VID全为1。不同的芯片有所不同)
12、        可以从MOS管的GATE极电位来确认是否有过流和过压产生。(如上管的GATE极为低电位,下管的
GATE极为高电位时可能有过流、过压产生)
发表于 2008-5-14 14:07:45 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
楼上说的很全面啊,呵呵,专业
发表于 2009-10-2 20:01:17 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
实在找不到PWM就在MOS管上加个散热片然后挂个小风扇上去,我试过只要温度上不去就能一直用下去。不过这办法只能应急,
