查看: 6941|回复: 16
华硕主板点不亮,求解决?
发表于 2011-10-31 12:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
我前几天接到一块华硕主板 型号:M2V-MX 客户拿来的时候我看CPU那边的电容爆了,很明显,换了后,可以点亮,我就没放在哪里没有管它,有个同行的拿个硬盘过来,叫我帮他试一下,当时没有板,就拿这个板装了一个系统,都可以,客户一直没来拿,我就放在哪里的,结果今天客户跑来拿板,他叫我在试一下,问题就来了,竟然点不亮了,复位也也没了,注意看一下复位电压有好像不足,其各组电压也正常,BIOS也刷过 CPU换过还是没结果,那位大哥知道,告诉一下小弟
通病.烤一下桥吧  发表于 2011-10-31 22:04
发表于 2011-10-31 12:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题都是 桥的问题
发表于 2011-10-31 13:01:00 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
应该是桥的问题。
发表于 2011-10-31 13:42:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
加焊桥吧.我的刚刚修好.就是焊的桥
发表于 2011-10-31 13:44:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病了,见得好多
发表于 2011-10-31 16:14:36 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
空焊了吧
发表于 2011-10-31 16:56:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是桥虚焊的啊!加焊吧!
发表于 2011-10-31 17:26:00 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得先排除场效应管,不行的话,你先吧桥用风枪加热或者是用手按住试试看。。。
发表于 2011-10-31 20:34:56 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
首先还是检查一下电压,正常的话再加焊桥
发表于 2011-10-31 22:00:50 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我有块华硕的老板,正常使用,就是插了一下光驱就再也开不了机,屏幕显示两行字母,还没解决,不知道从哪里下手
发表于 2011-10-31 22:16:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
原来这样,明天照做
“原来这样,明天照做”。。。看你说这话以为你是楼主。。这H2O有创意。。  发表于 2011-11-1 00:09
发表于 2011-10-31 23:36:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
洗一下再试放放电
发表于 2011-10-31 23:49:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
VIA芯片的主板不复位 的情况虚焊的少,我看主要是8282M,还有电压,
发表于 2011-11-1 08:19:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
加焊一下桥,这个板子虚汗比较多
发表于 2011-11-1 08:27:35 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
先壓橋看沒有沒變化, 也可以量一量PCIE的偶合電容簡單判斷...
发表于 2011-11-1 09:48:51 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
桥的问题,虚焊了,这板子有时还掉电吧....
发表于 2011-11-1 11:02:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉还是那些电容的事  继续查吧
