查看: 1779|回复: 2
p5vdc-X
发表于 2011-10-31 11:18:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
华硕p5vdc-X
检测时,所有的上管和下管都接地,是什么地方坏了,现在板子不能启动。短接开机排针无反应,
在场管周边的电容,测量时也是短路,刚换上的电容,肯定不是电容的问题,请问这个出现在什么地方?
发表于 2011-10-31 16:30:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容有没有换反
发表于 2011-10-31 16:31:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
还有一个是三极管短路
