查看: 1560|回复: 7
IBM R52 开机掉电
发表于 2011-10-31 11:06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机0.04A,5V,3.3V正常,开机电流上到0.48A后掉电,掉电后0.01A,再开无反应,测各电感均无短路,求助中!
发表于 2011-10-31 11:30:03 | 只看该作者 �
典型的后极有短路。。。。好好排查一下吧。
发表于 2011-10-31 12:44:56 | 只看该作者 �
发表于 2011-10-31 12:46:30 | 只看该作者 �
量各路电压对不对
发表于 2011-10-31 13:01:02 | 只看该作者 �
陈海龙 发表于 2011-10-31 12:46
量各路电压对不对
掉得过快,没法量
发表于 2011-10-31 15:11:21 | 只看该作者 �
典型的没装CPU
发表于 2011-10-31 17:11:25 | 只看该作者 �
东芝芯片保护了       用示波器测
发表于 2011-10-31 19:31:52 | 只看该作者 �
感觉没CPU供电
